Bonjour a tous, Nous avons acheter sur une brocante un poste philips BD 284 u.
Nous somme plutot bricoleur et souhaiton pour le plaisir remettre cette petit chose en route. Nous avons lu qu'il fallait avant toute chose changer les condensateurs.
J'ai trouver des tableaux avec la corespondance des valeurs mais seulement il semble avoir deux valeur indiquer sur l'ancien condensateur!
c’est inscrit:
1: 100µf
2: 50µf
250/285 v
-20° +70°
Pouvez-vous nous aider?
Toutes information est la bienvenue
KraQui
Il a y 2 condensateurs dans la même "enveloppe", donc certainement 3 connexions ( deux "plus" et un "moins" commun aux 2 condensateurs).
On peut très bien remplacer cela par 2 condensateurs distincts, un de 100 µF et un de 47 µF.
Merci beaucoup. Pensez vous qu’il y a d’autres condensateur sur ce model?
Il faut aussi et impérativement remplacer le condensateur C82 du schéma (4,7 nF) qui arrive sur la grille du tube UL84 via une résistance de 330 K Ohms.
http://www.doctsf.com/documents/afficher_document.php?num_doc=51554&num_fic=1
Je change uniquement le C82 et le double?
Oui pour l'instant.
C'est la garantie nécessaire qui permet de mettre le poste sous tension sans risque de provoquer des dégats.
Ce peut être suffisant pour qu'il rechante mais il peut y avoir autre chose et là ce sera plus compliqué.
Attention: Vérifier que le poste n’est pas en 110 V, s’assurer qu’il est commuté en 220 V (voir schéma).
ATTENTION également de ne pas toucher le châssis dont un pôle du secteur y est relié.
Super! il nous reste a trouver les condensateur de remplacement et nous verrons si il chante!
Nous l'avons brancher avant de savoir quil ne fallait pas. Et il a fait de la lumiere et du bruit une petite minute...
pensez-vous que c'est peine perdu?
Il faudrait déjà savoir s'il est commuté en 110 ou en 220 V.
S'il est en 220V, il faudrait désouder le condensateur double C1 C2 (100 et 50 µF) puis rebrancher le poste (il n'y a pas de risque avec ces 2
condos débranchés) et regarder si les tubes "s'allument".
Ce sera une indication mais ne prouvera pas que votre malheureuse initiative n'a pas détruit le tube UY85.
Alors il n'y a peut-être pas grands dégats, seulement le fusible de 0,4 A (entre un pôle du secteur et la masse) qui a sauté.
Bonjour nous avons changer le fusible et mis en route. Le poste chante a nouveau!!!! Je suis heureuse!
Nous allons commander les nouveaux condensateur au plus vite.
Somme nous dacor sur la marche a suivre? Apres avoir changer les condensateur le poste devrais etre a nouveau fonctionelle?
Bonjour.
Ne surtout plus faire fonctionner le poste avant d'avoir remplacé ces condos par des neufs; vous risquez de le tuer!
C'est noté. La commande des condos neufs va se faire très vite ! Un site à recommander d'ailleurs ?
Voir çi-dessous.
Vous lui demandez 1 condensateur chimique 100 µF (micro-farad) et 1 de 47 µF, isolés 250 ou 300 V, personnellement je prends toujours des 450 V mais pour
ce poste ce n'est pas nécessaire; ils n'en seront que moins volumineux.
Pour l'autre condo demander un polypropylène 4,7 nF (nano-Farad) isolé 400 V).
Précisez lui des petits modèles car vous n'avez pas beaucoup de place.
Arrêtez donc de tout dramstiser, les condensateurs de ce poste Philips de 1958 et d'origine allemande sont certainement encore tous en bon état, c'est très souvent le cas, s'il s'allume et a fait du bruit c'est déjà bon signe.
Il faut être réaliste Toto, faire remplacer des condensateurs sur un poste tout courant de ce genre à une personne qui n'est semble-il pas capable de contrôler s'il est commuté sur 220V est gage de panne en pespective selon moi.
Henri-Louis, nous sommes parfaitement en mesure d'identifier si notre poste est commuté en 110 ou en 220. D'ailleurs, c'est plutot 117 ou 220 sur celui-ci. Comme nous l'avons dit en présentation, nous sommes un peu bricoleur et savons utiliser un fer à souder.
Par contre, nous sommes complétement néophyte dans le monde des postes TSF et souhaitons obtenir des conseils afin de remettre en état de marche ce poste, sans risque pour la suite.
En ce qui concerne C1/C2, il est de toute façon déjà démonté, et son état après démontage ne laisse pas envisager la possibilité d'un remontage. D'ailleurs, petite question sur celui-ci, il n'a que 2 bonres en dessous du culot, indiqué 1 et 2. 2 fils étaient branché sur le 2 et 1 seul sur le 1. Doit-on supposer que la masse de ce condo double est assuré par le contact de son corps métallique avec le chassis ?
Totolagalène, merci pour le contact "condos". En plus, il n'est pas excessivement loin de la maison, nous sommes aussi dans les Yvelines, mais un peu plus au nord.
Autres questions, avant de passer commande, nous essayons d'identifier tous les condos à changer impérativement. Celui-ci (ou en PJ) nous semble en mauvais état, pouvez-vous nous le confirmer ? (Désolé, je n'arrive pas à ajouter de photos dans le corps du texte).
Merci pour votre aide.
