Philips TF1705 : remise en route
effectivement la notice n’est pas très claire :hot_face:
en mode normale les touches - et + font défiler le numéro de canal .
Mais , tout d’abord , il faut régler le" setting"
Pour passer en mode setting il faut presser les touches - et + en même temps pendant une seconde .
attention , à partir de ce moment les touches - et + n’ont plus du tout la même fonction :
la touche - permet de passer d’un paramétre à l’autre
la touche + permet de changer le paramétre.
Donc , une fois rentré dans le « setting mode » , l’afficheur indique la norme TV : on doit alors afficher L6 , et ceci UNIQUEMENT avec la touche + ( la touche + permet de faire défiler b5 , d6,a6,i6,L6,J4,U4 et ainsi de suite.
Une fois F6 affiché , on peut passer au paramétre suivant en pressant la touche -
et maintenant avec la touche + , on a 2 possibilités : " no" ou « t5 »: affichage d’une mire ou non , rester sur « no »
nouvel appui sur -
réglage du shift ; toujours avec la touche + régler sur " 0 "
nouvel appui sur -
réglage du niveau porteuse son : 12 ou 16 dB: avec touche + régler sur « 12 »
nouvel appui sur -
réglage sortie signal RF : « on » ou « oF » : avec touche + régler sur on
voilà c’est fini , mais en continuant avec la touche - , on peut faire défiler tout les paramètres et ainsi controler les réglages :
L6
no
0
12
on
Maintenant il faut sortir du "setting mode " en appuyant simultanément sur les touches -+ pendant une seconde .
On est donc revenu au départ , et maintenant avec les touches - et + on peut faire défiler les canaux : de 05 à 10 puis de 71 à 76 et ensuite de 21 à 69 :
c’est ici qui faut mettre le canal 09 .
Voilà c’est fini , j’espère avoir été clair :sweat_smile:
Le téléviseur devra être sur le canal F11.
Bon réglages
