PHILIPS TVC4
Je ne remercierai jamais assez Claude, Gilles et Noisette pour leur competence :
voila le resultat j’ai plus que les convergences à finir.
Fallait aussi changer la EL508 pour l’amplitude, merci Gilles.
Que dois je faire de mes anciennes EL508 alors si elles ne font plus leur travail??
Tu y es presque, maintenant que la géométrie est bonne tu peux en effet t’amuser avec la convergence.
Pour l’EL508 j’y avais pensé surtout avec la ligne blanche sur la neige. J’ai un peu la même chose avec une EL508 qui me fait sauter l’image en permanence avec aussi une belle ligne blanche par dessus.
Fred.
J’avais eu une serie de lampe pour tele couleur par Casper, demandes lui si il en a encore des neuves. C’est fou le changement d’images apres et maintenant j’ai de la neige et plus de ligne.
Voila mes convergences sont reglées, j’avais des mires sur un cd que j’ai passé sur un lecteur de salon relié sur un magnetoscope dont le signal par a l’antenne…quelle installation.
J’ai plus qu’a bloquer le portier
bonjour à tous
je n’ ai pas l’ expérience de ces TVs couleur , mis celle des modèles N et B des années d’ avant :smiley:
ça repartait souvent avec une bonne tape sur le côté , signe de mauvais contacts évidents :laughing:
Bonsoir à tous,
Claude27, vous n’auriez pas la doc pour un philips CF 2328 A?
C’est un N et B sous forme de console.
Cordialement.
sauf exception , pour les anciens TVs N et B je n’ ai que la série des Grammont de 1964 - 65 ! :smiley:
et je n’ ai plus jamais rencontré un Grammont de ces années là , depuis mon stage à l’ usine l’ été 1964 :frowning:
je n’ ai même pas celle du Schneider que nous avions fin des années 60 :confused:
désolé :frowning:
Bonsoir a tous,
apres avoir reglé mes convergences, voila que le son c’est fait la malle… au debut il y a eu beaucoup de souffle sur le HP, le souffle a augmenté et apres plus rien, plus de son… j’ai eteint le televiseur, rallumé aujourd’hui, toujours pas de son!!!
Vérifiez et nettoyez les connections sur le module son.Secouez un peu le potar, il se peut qu’il y ait un faux contact, et encore mieux, l’asperger de bombe contact (sur la piste graphitée).Attention, les griffes de maintien du module sont fragiles, il faut y aller doucement pour le retirer.
Si cela ne donne rien, il faut regarder de plus près le module son et tester.Remplacer les chimiques douteux etc…
Comme j’avais des pieces du precedent TVC4 j’ai essayé au niveau des potentiometres, des HP, de la platine FI mais rien, toujours pas de son.
Ou se situe la platine son?
Plus de son et plus d’image…encore une fois sur celui la aussi, l’image s’est agrandi, genre loupe et apres plus rien, j’ai changé les tube…toujours d’image…
Je desespere, ca fait deja le 2eme tvc4 qui me fait ça… c’est quand meme pas a cause du signal injecté par le magnetoscope et le DVD qui en serait la cause???
Je sais plus quoi faire.
A l’aide !!!
Y a t-il de la THT? Je ne vois pas pourquoi le TV se sentirait mal à cause du signal émis par le DVD.Il y a une panne, c’est tout.Il faut juste la trouver, et cela peut être long…
Si la THT a fumé, c’est mort, le transfo doit être en CC.Si la THT n’a pas fumé, tous les espoirs sont permis.
Les lampes s’allument-elles? Il faudrait jeter un oeil sur l’alim et voir si toutes les tensions sont présentes car pas de son ni d’image laisse penser à un problème d’alim générale.Regarder les tensions aux électrodes du tube, sauf celle des G3 car elle est de l’ordre de 4/5000V et il faut une sonde spéciale.
Les tubes s’allument.
Au teton de la EY je n’ai pas bcp de tension, quand j’approche un tourne-vis, j’ai un faible arc electrique, et ma GY ne s’eclaire plus.
Bien, si la GY501 ne s’allume pas, deux solutions: vous faites le controle avec la tour THT ouverte et c’est normal car il y a un inter qui coupe la BDT lignes pour éviter les rayons X.Si vous avez court circuité le contacteur et que la GY ne s’allume pas c’est que la BDT lignes ne fonctionne pas.C’est par là qu’il faut chercher pour l’image.
oui je fais les essais avec la tourelle ouverte mais le bouton en court-circuit.
S’il n’y a pas de son ni B de T, soit qu’il y a 2 pannes, soit une panne commune d’alim. Si mes souvenirs sont bons, l’alim de la BF n’est pas prise sur la B de T. Elle se situe je crois dans le bas de la platine chroma. Il doit y avoir un BD 149 qui fait du 20 V régulé. Tout ça , c’est de mémoire donc à confirmer.
oui l’alimentation est en dessous de la chrominance, mais la j’avoue je suis perdu.
J’ai ma GY qui s’est eclairée tres forte au niveau du filament.
Si le filament de la GY s’allume, c’est qu’il y a de la THT. L’alim du filament c’est une simple boucle qui forme un secondaire sur le transfo THT. Attention, il y a au moins une résistance de sécurité sur la platine B de Tqui s’ouvre en cas de C/C. Cette résistance coupe l’alim HT, donc à contrôler. Voir aussi le commutateur 819/625 de la base de temps qui peut faire un mauvais contact. Au début du TV C4, c’était une barrette verticale sur la platine commandée par un électro-aimant. Ensuite c’était remplacé par un relais compact qui posait moins de problème.
Est-ce que l’oscillateur fonctionne (ECF802) ? A contrôler à l’oscillo. Si l’oscillateur de fonctionne pas, je crois que l’EY500 débite fortement et rougit ! donc ne pas insister trop longtemps. Attention aussi gros chimique qui est en bas de la platine B de T. Avec l’age il pourrait se mettre à fuir fortement.
Encore une fois, je fais appel à des souvenirs lointains des années 70, donc que les spécialistes me pardonnent si je dis une ânerie !
Bonne chance.
Serge.
bon , si je comprends bien , va falloir que j’ époussette le mién et que je songe à tenter une remise sous tension !!!, pour avoir une base de discussion :smiley:
décidément jérome a pas de bol avec ses Tvs … :frowning:
se laissent pas facilement remettre à la tâche ces bébettes … :stuck_out_tongue:
qui disait que " philips , c’ est plus sur " :sunglasses:
