Effectivement Claude, on disait a l’epoque : PHILIPS c’est plus sur…plus sur de rien apres… non je plaisante il fonctionnait impeccablement et comme l’autre TVC4 j’ai eu le meme soucis.
J’en ai trouvé un autre dans le nord, il me servira.
Claude,
tout a l’air impeccable dans le tvc4, j’ai refait les fils qui avaient cramés, mais cotécomposant impeccable.
alors donc , il rechante ??? ![]()
ça c’etait au debut quand je suis revenu avec…
quand j’ étais gamin mon grand père me disait souvent " fais pas l’ âne pour avoir du son"
De mémoire, l’ampli son est sur la platine potentiomètres, mais regarde la prise HP supplémentaire, j’avais eu le cas sur un TVC3 (fil cassé ou mauvais contact)
Attention aussi à la tension d’alimentation, les transistors sont des germanium, ils ne supportent pas les surtensions et claquent instantanément. J’ai eu le cas sur un electrophone du même fabriquant.
Amicalement
C’est vrai sur les TVC5 mais sur les TVC4 seul le pré-ampli correcteur se situe sur cette platine, l’ampli de puissance se situe sur la même carte que l’alim et la chroma.
Pour la perte d’image c’est les mêmes symptômes que sur l’autre TVC4. L’image disparait en zoomant signe que les balayages fonctionnent encore mais que la production de THT est absente et le tube se vide dans le courant de faisceau. L’autre fois aussi le filament de la GY501 ne s’allumait pas et l’EL509 rougissait (à vérifier cette fois aussi). Toujours cette autre fois l’élévateur s’était apparemment mis en court circuit interne causant son échauffement puis son éclatement en libérant de la fumée. Dans ces conditions il était normal que la GY501 ne chauffait pas, que l’EL509 rougissait et qu’il était impossible de tirer un arc des tétons de la puissance ligne car toute l’énergie était mangée par le court-circuit.
Si tu pouvais nous dire si cette fois aussi l’EL509 rougit ça aiderait à faire avancer le schmilblic.
Pour ceux que ça intéresse le schéma est disponible dans les archives de http://tsf-radio.org
Fred.
ben je suis identifié sur le forum " tsf et radio " , je peux poster , et qd je vais dans le rubrique " archives " TVs couleurs " , ça me répond ça
" Vous devez être identifié sur le forum pour télécharger des documents… "
Ah oui, ça foire avec le lien ![]()
J’ai modifié le lien du précédent message, il faut aller dans le forum et s’enregister si besoin puis aller dans les archives.
Bonjour Fred,
Cette fois ci la EL509 ne rougit pas et la THT n’a pas fumé.
J’ai un arc sur la EL mais sur la EY c’est plutot une etincelle.
bon ! devant l’ impatience non dissimulée de certains de me voir remettre sous tension mon TVC4 récupéré voici une 15aine de jours avec un meuble stéréo KUBA - IMPERIAL ( avec deux ELL80 !) , et malgré le beau soleil de ce jour qui incite plutôt à sortir tailler les rosiers , je me suis décidé à décapoter ce TV et à y jeter un coup d’ eoil .
bien qu’ il ait été récupéré bien au chaud ds un salon , mais à coté du poele à bois , je dis pas la dose de poussière et fils d’ anges … ou plutôt de sorcières, à l’ intérieur du cache , platines diverses , alim , déviateur , compartiment THT , HPs , accrochés aux écheveaux de fils de liaison , etc, etc , et crasse collée sur les circuits et composants …
il est bien évidemment hors de question de tenter la moindre MST dans ces conditions même après le premier dépoussiérage sommaire que je viens de faire.
ce serait comme de brancher le démarreur d’ une vieille traction , que l’ on vient de sortir d’ un poulailler , qui n’ a pas roulé depuis 40 ou 50 ans , en connectant une unité de démarrage en // avec la batterie , et d’ appuyer sur le démarreur sans rien vérifier ni avoir fait la vidange de l’ huile , liquide de freins , vérifiée les joints , etc , etc , etc !
c’ est le fiasco et la mort de l’ engin assurés . si ce n’ est le feu dedans ! :mrgreen:
d’ autant que ds le cas présent certain chimique en cylindre alu sous le bloc THT a nettement pissé ses tripes sous forme d’ un dépot salin tout blanc .
il ne m’ étonne donc pas du tout que Jérome éprouve quelques déboires cuisants avec le sien .
je ne ferai pour ma part aucune MST avant d’ avoir vérifié trouvé et changé es éléments vitaux défectueux démonter puis nettoyé chaque platine individuellement , vérifié à la loupe l’ état des soudures , quitte à en refaire celles estimées douteuses et remis sous tension une par une chaque fonction, en mesurant les principales tensions !!!
vu le printemps qui arrive à grands pas et les travaux du jardin qui ne pourront attendre , ça va surement prendre un certain temps pour ne pas dire un temps certain .
par ailleurs , et pour dire franc , je n ’ avais jamais vu la tripaille de ce genre d’ engin . j’ ai en effet pris en marche la TV couleurs avec mon Barco " colorranger " en 1983 ou 84 , avec chassis bigrement plus simple , surtout du côté col du tube ( déviateur et concentration ) et du côté de la THT ! …
ce TV est une véritable usine à gaz , avec littéralement un " Van de Graff " installé dedans !
il apparait ahurissant , avec le recul , que l’ on ait pu fabriquer ce genre de monstre et surtout l’ avoir mis dans le salon de Monsieur tout le monde …, et que ça eut marché pendant des années
fallait être vraiment "gonflé " !!!
faudra maintenant que je sorte le monstre sur la terrasse et que je mette en action le compresseur et la soufflette … mais la bête fait bien ses 45 kg , et sans cache arrière et seul , pas facile à déplacer sans risques !
d’ autant que l’ on s’ écorche les mains sur tous les picots qui dépassent de partout du chassis et des platines … merci Mr Philips !!! je vous reconnais aussi bien là !
par contre les commandes du panneau avant n’ ont pas l’ air grippées … et les 6 touches du sélecteur - mémorisateur de canaux , qui ressemble bigrement à celui de mon ITT Océanic tous trs N et B de 1971 , semble mécaniquement opérationnel .
j’ ai fait un paquet de fotos juste après décapotage et avant passage de l’ aspirateur … fotos que je mettrai en ligne ce soir .
à suivre 8)
Vivement les photos ![]()
En même temps, Monsieur Toutlemonde n’étais pas vraiment autorisé a mettre ses gros doigts boudinés dedans ![]()
Et puis, niveau technologique, pour reprendre votre exemple de Citroën Traction, ce téléviseur est, en terme de complexité et de technologique, ce qu’une Traction est par rapport a la navette Columbia.
Or, nous avons tous, ou presque, un décodeur TNT, et nous avons tous un ordinateur chez nous.
Technologiquement c’est bien plus complexe, même si l’apparence est bien plus dépouillée…
J’avais lu dans un magazine qui célébrait les 20 ans du CD, que s’il avait fallu construire un lecteur CD avec la technologie des années 60, les lecteurs CD auraient été gros comme des machines a laver. :mrgreen:
Bien entendu, je comprend le point de vue du dépanneur… Mais il faut remettre les choses dans leur contexte.
Franchement, le TVC4 est plutôt bien conçu pour son époque, bien mieux que le TVC3 qui possède un châssis basculant et c’est pas terrible pour dépanner car guère accessible.Il ne faut pas oublier que le TVC4 est né en 69 et qu’il ne possède encore des lampes que pour les balayages et la THT, le reste est à transistors. Les derniers modèles ont même eu une chroma à CI.Ce n’était pas toujours le cas de la concurrence.
Hormis la platine balayage qui est un peu difficile d’accès côté soudures et les quelques composants sous la puissance ligne tout est facilement accessible, surtout la chroma.
C’est pas les premiers couleurs avec 25 à 30 tubes pour certains modèles avec des consommations allant de 350 à 400W, sur ce TVC4 tout ce qui pouvait être transistorisé sans problème de fiabilité l’a été.
Fred.
bonsoir à tous!
tout à fait d’accord avec Remi,il accessible de partout ce chassis ,rien à voir avec un tvc3!
et ça marche encore!,j’en ai pour preuve celui que j’ai redémarré il y a quelques temps déjà et c’est assez souvent que je le fais fonctionner plusieurs heures d’affilées !
amicalement,
Gilles
bonsoir à tous
faut pas vous étonner de mes réactions … je découvre ce genre d’ engin comme je le disais …
à côté du Pathé de mes grands parents ( voir fotos ci dessous ) qui a aussi encore deux lampes ds la base de temps lignes , ce TVC4 est qd même un monstre
j’ ai effectivement entendu parler à l’ époque des TV à 25 ou 30 tubes dont certains, disait on, consommaient effectivement 400 à 600 Watts … mais je n’en ai jamais ouvert un ! 8)
effectivement ça devait être bien pire … avec en sus les 32 convergences à ce qu’ on disait !
c’ est certain que la miniaturisation , les transistors et les circuits intégrés ont bien changé la donne .
et puis si je l’ ai " monté " tout seul sur la table de la cuisine pour le nettoyer et l’ ausculter , j’ attends de l’ aide pour le remettre à terre , parce que … dur dur …
un sac de patates , si on le lâche , ça écrase qu’ une ou deux patates , et c’ est pas bien grave, mais là !!!
ça serait dommage
feraient bien aussi de vendre des petits élévateurs perso genre " fenwick" ds les magasins de bricolage
on a plus 20 ans :mrgreen:
re:
super propre ton D8! mais avant de le redemarrer tu auras au moins un des chimiques de la régulation ht à remplacer !
Gilles.
