Merci beaucoup Francis ,je l’avais déjà trouvé ce site qui est fabuleux pour les passionnés des box lumière, mais non la j’ai vraiment un trou de mémoire et d’image ,je pense acheter ce lui ci méme s’il ne correspond pas tout a fait a ce lui de ma mémoire ,et j’ai toujours les photographies sur papier dentelé de l’époque tiré avec ce box en Angleterre, la seule fois ou j’ai du l’utiliser !
JAK
Savez-vous Jak que je tire par moment des épreuves N/B sur papier dentelé ? (j’ai posté plus haut des vues de mon labo dans ce fil de discussion). Ma passion des TSF, comme celle de la photo est née dans les années 60. Tempus fugit !
Je vous souhaite du plaisir avec ce box qui vous ramènera vos tendres souvenirs en mémoire !
Bonne pioche !
Francis
Merci beaucoup, n’y a pas si longtemps ,le petit album que j’avais crée avec ces photographies d’un autre temps ,je les avaient retirer ,et ranger dans une pochette ,je vous en scannerais une ou deux .
Amicalement
JAK
Très gentil de votre part. J’apprécie. Merci.
Francis
Bonjour a tous.Que peuvent me dire, les spécialistes, de ce genre d’appareil (que j’ai déjà prévu de donner a un ami collectionneur.).
Il manque l’objectif.
peut être un cache pour rephotographier quelques chose ,ou faire un montage photographique ?
Je donne ma langue au minou !
JAK
J’en possède un quasiment identique, c’est une chambre portative à plaques 9x12 avec un objectif f:130mm monté sur une platine à double décentrement afin de corriger les erreurs de perspectives.
Merci Jeff. Effectivement, il y a plusieurs réglages de position. j’ai récupéré,des plaques, qui s’engagent devant la chambre,par un système de glissière et de verrouillage très efficace.Sais-tu,a quelle époque, on utilisait ce type d’appareil?
on peut dire que les photos sont pas assez grandes pour voir les détails.
le modèle est inscrite sur la poignée. (Idéal)
c’est une petite chambre à soufflet dont il manque l’objectif et le prisme de visée, et qui est équipée de porte plaques ( 9 x12 probablement, ou 13 x 18) .
Ce doit être un ICA , il ressemble à celui là
https://www.collection-appareils.fr/x/html/appareil-2442-Ica_Ideal.html
Rechercher Idéal sur le site collection appareils, il y a quelques pages sous ce nom de modèle.
Daniel
Merci, ça correspond exactement. Je pense, que la personne a qui, je le destine, fera son possible, pour le remettre en état (dans la mesure, où les pièces manquantes,se trouvent encore),puisque le jeu, en vaut la chandelle!
De ce que j’ai pu savoir, début 20è, probablement vers 1920.
Effectivement ces appareils bien que simplissimes étaient aussi perfectionnés que robustes, le mien m’a servi pour mes cours de CAP, je l’avais bidouillé en remplaçant tout le bloc optique d’origine Roussel 6,3/135 par un bloc COMPUR récupéré sur le folding Kodak 6,5x11 de ma grand mère Zeiss Tessar 6,3/130, + une bidouille de la MaP qui autorisait des clichés à +/- 20cm.
Dans cette lignée la palme revenait au « MENTOR », reflex mono objectif à plaques 9x9 équipé d’un obturateur à rideaux de 64 vitesses, fabriqué par Goltz & Breumann vers +/- 1913
@anon47304422
Bonjour Jak
Du temps où j’adhérais à l’excellent site collection d’appareils photos, j’avais acquis la Bible des appareils photos, le McKeown . Ce dernier écrit que le Lumiere Box ( dont du nous donnes la photo ci dessus) est pratiquement identique au ScoutBox, le Lumière B est sorti en 1938/39, tout comme l’autre.
merci beaucoup Stecha ça va m’aider pour pouvoir en choisir un ,ce n’est pas facile de s’y retrouver .
JAK
Bonjour Guy,
Je parie pour
un Zeiss Ikon Ideal 250/7 Chambre 9x12 à plaques. Année 1929.
Voici mes spécimens (2 versions de platines).
Bien à toi,
Francis
Le McKeown est fort intéressant (surtout pour la côte si on veut vendre ou échanger) mais un tout petit peu cher quand même…
Zeiss Ikon avait un assez grand nombre de différents modèles de chambres à plaque à choisir après la fusion de Zeiss et Ikon, comme la plupart des sociétés pré-Zeiss Ikon . Beaucoup d’offres sont en solde au début des phases pré-fusion des stocks invendus. Seuls quelques-uns des modèles de plaque de pliage ont duré et dépassé 1930. L’Idéal a été un de ceux qui en ont fait partie.
L’idéal était disponible à 250 / 3 (6,5 x 9 cm), 250 / 7 (9 x 12cm), 250 / 9 (10 x 15 cm) et 250/11 (13 x 18cm). Toutes, sauf la plus petite taille ont des lentilles interchangeables montées avec une baïonnette. Ils utilisent tous un large dos, et la plupart ont un soufflet double extension, réglage horizontalité et verticalité et mouvements de quart de travail. Quelques-uns avaient des platines d’objectif grand angle. Ils se retrouvent avec Tessar, et Dominar lentilles Double Protar dans les volets Compur.
La ligne " idéal " a été interrompue en 1938, comme beaucoup d’autres car l’Allemagne se préparait à la guerre et les ressources devenaient rares. Zeiss n’a pu réintégrer le marché du film en plaques après la guerre.
L’ " idéal " était également proposé en deux formats : 6 x 13 cm et 9 x 18cm. Ils sont normalement équipés d’objectif Tessar monté sur déclencheur Compur, mais parfois ils peuvent être trouvés avec des lentilles Hekla. L’ Ideal stéréo était probablement un autre appareil qui n’était pas réellement produit par Zeiss Ikon, mais était simplement encore en stock après la fusion. (Source Halgand)
Une brève petite histoire de ton Ideal !
Francis
Oui, Jak, je dirais même années 30.
Il est difficile de s’y retrouver dans la nomenclature et la chronologie des Scoutbox. Il semble que Lumière ait donné le même nom à des appareils différents et aussi donné des noms différents à des appareils quasi-semblables. La justification la plus crédible est que Lumière voulait avoir au catalogue trois gammes de box : Bas de gamme (les Lumière-box), milieu de gamme, (les Scout-box) et haut de gamme, (les Lumibox).
Pour tenter d’y voir plus clair, je distingue deux types de Scoutbox : ceux avec deux viseurs et ceux avec un seul viseur basculant.
Type à un seul viseur :
Désormais, le chargement du film se fait en retirant l’un des côtés et non plus les 3/4 arrière du boîtier. Il n’y a plus qu’un seul viseur, mais qui peut pivoter latéralement afin de permettre la prise de vue à l’horizontale ou à la verticale.
Ton modèle du Bon Coin: Il est à face avant noire et rayée. Le tissu d’habillage est également strié. Ce tissu (ou la colle) semble être de très mauvaise qualité. Le sélecteur de vitesses prend la forme d’une aiguille (au dessus de l’objectif) et il a trois positions: Pose, Instantané et Sécurité (contre un déclenchement involontaire). Le déclencheur est fixé sur la face avant métallique. (Source Halgand)
Voila quelques précisions qui t’aideront peut être à faire ton choix !
Francis
Bonsoir Francis ,alors lequel privilégier, si c’est un problème de collage de tissus je n’ai aucun problème, ça peut etre le tout noir ,ou le deuxième avec sa face chromé??
JAK
Le noir strié et chromé me semble plus original par
son esthétique Art Déco. De plus, la sortie sur le marché étant 1930, il est plausible que ton oncle en ait eu un de ce genre.
Mais, je ne peux pas me mettre à ta place pour choisir, c’est tellement perso !.. ou alors, prends les deux !
