J’ai acheté cette télé au vide-grenier il y a quelques semaines, je voudrais la remettre en marche
Pour le moment, je sais juste changer les condensateur, j’ai plus l’habitude de réparer les vieux ordis.
J’ai sa notice et son schéma.
Il y a écrit derrière « Manufactured by Victor Co of Japan », je pense qu’il ont mis Pizon Bros pour l’export parce que Google ne la connait pas.
Bel appareil !
Sache que tu n’es pas tout seul à être passionné de vieilleries, et je trouve que la tv n/b a bien + de gueule que le lcd/plasma.
Je rédige actuellement un article pour la revue Radiofil Magazine qui décrit comment générer un signal 819 lignes à partir d’une carte graphique VGA en vue de refaire fonctionner ces vieux tv.
En effet, il existe plusieurs possibilités d’obtenir du 819 lignes:
-Convertisseur Aurora: génère immédiatement du 819, mais son prix a de quoi rebuter + d’un, sauf à posséder une importante collection (entre 200 et 800 $ !)
-Convertisseur « Home-made »: moins cher, mais exige de solides connaissances en programmation (langage assembleur)
-Convertisseur par carte graphique: c’est cette solution que je détaille dans mon article, et qui me semble être un meilleur compromis technique et financier.
Les condos chimiques sont le point faible de tout appareil électronique, c’est donc pourquoi il est préconisé de les changer.
Je n’ai que 26 ans, j’aime tout ce qui est high-tech mais aussi old-tech !
J’ai vu le prix de l’Aurora puis c’est pas du vrai 819 lignes, c’est de l’upscale
Avec une carte graphique c’est plus accessible mais il faudra encore faire un modulateur
J’ai vu le modulateur Jardine mais je n’ai ni insoleuse ni fréquencemètre
Je vois que le C318 6.5µF NP sur Width coil est bien gonflé et qu’il y a un 3.5µF NP qui lui a été rajouté en parallèle
C601 sur le tuner VHF est aussi gonflé
Il y a une loupiote sur la douille du tube cathodique c’est quoi ? c’est un néon ?
Donc,cet appareil n’était pas directement fabriqué par Pizon mais sous-traité par les Japs !!!
Quant au fichier sur les canaux UHF/VHF des émetteurs,durant les années 1960,il a valeur de pièce de collection,aujourd’hui,les canaux originels UHF de la 2è chaine analogique,maintenus sur les émetteurs,près de 50 ans plus tard,mais convertis en …DVB-T !!!
J’ai acheté le modulateur Ikusi MAW-200
Je trouve un « aliasing » des canneaux sur le canal 62 je retrouve le canal 54 en plus bruité avec peut-être une inversion des porteuses et le canal 62 se retrouve entre le canal 69 et le bout de la course du tuner
Il y a un défaut de linéarité, on le voit sur les film en 16/9 avec bande noir, la bande du haut est arrondie vers le bas
Je pense qu’il faut revoir la position du déviateur, impossible de sortir le châssis sans enlever le déviateur et la tétine de tht
Le son est saturé
Quand on est au maximum de qualité de l’image, on entend plus qu’un ronflement
Sur quelles parties as-tu déja changé les chimiques ? (alim, balayage, linéarité…)
Sûrement en as-tu d’autres a changer, pour ce faire rien de mieux qu’un capkit (exemple sur une borne d’arcade): gamoover.net/tuto/installer-un-capkit
Je trouve une oscillation entre 16 et 18V aux bornes du condo
Sur le schéma
Les transistors X29 2SB337 REG CONT et X30 2SC458 ERROR AMP c’est pour réguler la tension ?
On a le point B1 qui contient le 12V régulé avec le potentiomètre R506 12V ADJ, la taille de l’image change quand on agit dessus
On a le point B2 qui contient l’alimentation non régulé qui est envoyé sur AUDIO OUT
C’est ça ce qu’on entend ?
Les caractéristiques de l’ampli changent selon la réception ? On ne l’entend qu’autour du maximum image
Si tu as une oscillation, dans ce cas, change le condo par un autre de 4700µF/35V.
Il faut que la tension redressée soit autant que possible, exempte de toute ondulation.
j’ai trouvé un condensateur 4700µF 63V
Mais le condensateur orignal est coincé sur une plaque fixée avec 3 vis sans fente
Il y a une technique pour les enlever ?
Autrement je vais le concer entre la prise 12V et les pattes de l’original
Le redreseur sélénium est il encore bon?
Il se peut qu’une branche ait une résistance interne plus importante que l’autre.
Un essai avec des diodes silicium apporterait peut être une solution.
