Bonjour Pauline , et bienvenue chez les zinzins de vielles machines a produire du son
platine tourne disque automatique
le problème vient 9 fois sur dix de la vieille graisse qui a séché dans le mécanisme
nettoyer précautionneusement, c’est délicat ces appareils , et re-lubrifier
la documentation de maintenance se trouve dans le Grand Livre de la radio ( doc tsf modèles et marques) je vous met le lien vers le fiche
ce sont des platines assez simples a réparer!
voir en premier le petit contact sous la platine qui est commandé par le bras: le nettoyer avec un sopalin imprégné d’alcool à bruler… et vérifier son réglage : voir ci-dessous :
en profiter pour nettoyer le galet caoutchouc à l’alcool et mettre un peu d’huile sur l’axe du moteur et au niveau de l’axe du plateau apres avoir enlevé la vieille graisse!
nettoyer l’intérieur du plateau (là ou frotte le galet) à l’alcool…
si le retour automatique ne se fait pas: voir la came de commande (pièce blanche sous le plateau ) et en particulier la pièce mobile qui est fixée dessus et qui doit pivoter librement!
derniere précaution:
ampli à transistors assez fragiles:
Ne pas faire fonctionner sans les deux hautparleurs branchés…
cdt
domi
en tout cas c’est surement pas un professionel de la réparation!
il n’y a rien de compliqué dans ces platines tourne-disque et visiblement la réparation de cet appareil etait loin de ses compétences…
comme le dit notre ami radiolo rapprochez vous d’un spécialiste dont la liste est sur le forum qui pourra vous aider efficacement!
J’avance un peu et j’ai reussi a déterminer quelle piece bloque ! Cest deja une petite victoire ahah
Vous pourrez voir sur la video que lorsquon met le doigt sur la tige, elle tourne mais n’entraine pas le disque noir et elle finit par se bloquer.
Nous avons essaye de mettre de la graisse et ca a aidé la rotation mais le systeme finit toujours par se bloquer.
le disque noir n’est entraine que quand la plateau est en place
on en a déjà parlé précedemment
fleche bleu lubrifier
fleche rouge degraisser a l’alcool 95
A ce prix-là, c’est une véritable arnaque ! Un litre d’huile de vaseline pure coute moins de 15 euros !! Soit à peu prés 2 euros les 125 ml !! Bon…C’est vrai que la livraison est gratuite, mais quand même !!
hé oui, si on achete au litre c’est moins cher mais faut en avoir l’usage!
par camion citerne ce sera encore moins cher!
mais ici, tu paye la marque, le conditionnement…etc
