alors j’ai été abusé , sur ce site il est donné pour platine Dual
https://fr.clasf.com/axe-chargeurdistribution-33trselectrophonetourne-disque-d-à-alzen-19643963/
une précision:
cela ressemble beaucoup à du BSR avec le décalage de l’axe MAIS: je ne connais pas les tres anciennes platines Dual alors il y a un doute!
Dans tous les cas cela ne s’adapte pas à sa platine 1218 qui utilise un axe droit…
Il a disparu le DUAL AW3 spindel disc…
Ha non il est là
Mon réparateur vient de m’appelé, la platine DUAL est toute grippée, y’en a pour au mini plus de 150€ de réparation je pense donc que je vais laisser tomber car il a pu me réparer la platine vinyle Philips 22 AF 685 que je lui avais laissé et n’étant pas fou du vinyle je pense que je me contenterais de cette platine vinyle Philips avec l’ampli Philips 22RH550 qu’il me vend 50 €. Par contre concernant une deux enceintes philips 22RH413 que je lui avait laissé, les 2 HP sont HS, il a fait une recherche, le boomer ainsi que le tweeter y’en a pour 80 €. Il a essayé avec un tweeter et un boomer en sa posséssion mais le boomer dépasse de la caisse, du plus j’ai peur qu’en terme d’harmonie cela ne soit pas terrible si les HP ne sont pas les même sur les 2 enceintes, il me dit que cela n’est pas trop grave pour ce type d’enceinte… Qu’en pensez vous ?
Il me propose soit de faire la commande des 2 HP (ce sont des occasions bien évidement) soit les remplacer par 2 enceintes d’une chaine HIFI Philips la DCD 7010.
Le jour où j’ai fait l’acquisition de cette platine DUAL et ces enceintes Philips 22RH413 (pour 3€…), j’ai également acheté des JAMO Alto signature (Diapason d’Or 1998, écusson sur les enceintes) pour 10€ et qui me semblent très bonne.
Que me conseillez vous ? Car j’avoue que je trouvais trop sympa cette composition Philips (platine 22 AF 685 + ampli Philips 22RH550 + enceintes Philips 22RH413)
Est ce que quelqu’un aurait ces 2 HP (boomer et tweeter) qui vont dans cette enceinte 22RH413 ?
Merci de vos retours et précieux conseils…
quelles sont les dimensions des haut-parleurs?
Une photo?
il y a ça a vendre sur ebay pour un prix raisonnable:
https://www.ebay.fr/itm/175352738577?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818142401%26meid%3D92b8d325f6654749886da9efb104784f%26pid%3D101124%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D325292514478%26itm%3D175352738577%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2563228%26algv%3DDefaultOrganicWeb%26brand%3DPhilips&_trksid=p2563228.c101124.m2109
visiblement il a pas envie de la réparer !
c’est dommage car c’est de très bonnes platines et le problème constaté est récurrent et facile à résoudre mais…il faut démonter la mécanique, nettoyer la graisse ancienne et lubrifier…et on repart pour 10 ans au moins!
annulé
même avis
Dès que l’on veut faire faire et non plus faire soi-même, c’est de suite plus compliqué…
Le pb concernant la platine DUAL c’est que je ne sais pas sur quoi je m’engage à la faire réparer…
Si c’est démonter/nettoyer/lubrifier je peux tenter de le faire mais si y’a des composants à changer je ne saurais pas faire… Je vais donc récupérer la platine et regarder cela moi même mais j’ai de sérieux doutes sur mes capacités… Si je le fais, quel type de huile et graisse me faut t’il ?
@Radioman33 quelles sont les dimensions des haut-parleurs?
Une photo?`
voici ce que j’ai trouvé : https://www.radiomuseum.org/r/philips_22rh41322_rh_41.html
- Haut- parleur de graves Ø 166 mm, AD7065 /W4
- Tweeter à dôme 25 mm, AD0160 /T8
Sur Ebay il y aurait ça pour le tweeter :
Et ça pour le boomer :
Soit 60 € FPI, lui me propose 80 €. Et je ne sais pas si le filtre n’est pas à réparer/changer ce que je ne saurais pas faire ne connaissant pas les pièces.
bonsoir
le mieux s’est de trouver une paire d’enceintes compact et pour la platine c’est pas complique juste du nettoyage et huilage avec des photos au court du démontage pour pas se perdre au remontage
40€ la paire sur ebay!
voir le lien plus haut!
Merci de votre retour, je les trouvent cependant moins belles et elles ont une plage de fréquence plus courte 60-16000 contre 50-20000 pour les 22RH413 qui sont par ailleurs de la série « HiFi-International » comme l’ampli 22R550, ce qui n’est pas le cas de ces enceintes.
D’ailleurs toujours sur Ebay, une paire similaire esthétiquement mais ayant une référence différente (EG 0908) est à vendre 120€.
pour entendre la différence il faut se faire greffer des oreilles de …chauve-souris!!!
quant à l’étiquette « Hifi International » …ben, c’est juste une étiquette…
à l’époque on commençait juste à parler de haute fidélité alors on mettait ce « logo » pour vendre !
bonjour RIKO14
pour les enceintes je confirmes j’en ai deux paires compact et ça fonctionne bien ; si vous êtes pas presse je pourrais vous en avoir même gratuitement si j’en récupère une dans l’assoc ou je donne un coup main
Ha, ok. merci de cette info…
Ca c’est une super nouvelle, effectivement je suis prêt a attendre…
Merci beaucoup.
Ce matin, dans un vide grenier à un même vendeur un magnétophone à bande 4 pistes Continental Edison et 2 enceintes DIY faites il y a bien longtemps par le grand père du vendeur le tout pour 15€.
Les 2 enceintes fonctionnent très bien, je démonte le cache d’une et là grosse surprise !!! 3 HP Philips !!! Un tweeter AD 0160/T8 (le même tweeter qui me manque), Un medium AD 5060/Sq8, un boomer AD 8060/8W.
Je me pose la question suivante : est que je peux remplacer mon AD 7065/W4 par le 8060/8W sans perdre en harmonie musical car je n’arrive pas à trouver les caractéristiques de ces 2 boomers et l’histoire du "calibrage du filtre " qui serait fait pour un AD7065/w4 et non pour un AD 8060/8w ?
Ou alors est t’il préférable que je remplace les 2 AD 7065 par les 2 AD8060 ? Vais gagner en qualité car la référence 8060 est supérieure à 7065 ? Pas de pb de réglage face au filtre ?
Merci de vos retours.
une photo ?
voici…
Continental Edison modèle MB1452, après recherche sur le net c’est l’équivalent du Unitra M2405S (marque Polonaise).
Date de mise en service de l’Unitra 1976-1980. Les vues mètres ne fonctionnent pas, dommage, je ne sais pas si on peut en retrouver…
Et voici les enceintes DIY faites par le grand père ébéniste du vendeur avec que des HP Philips :
