Est-ce qu’il est possible de couper la hf du clavier?
Sur votre bout de schéma :
La résistance marron gris vert correspond à la résistance de 1.8M du schéma général (pas 270K).
Marron gris vert ça fait quoi ?
Marron = 1 Gris = 8 Vert = 5
1 8 00000 = 1,8 M
Ok merci je ne sais plus lire les résistances !!
Pour revenir au schéma j’ai oublié la masse sur la broches du bas arrivée de la 100k.
Comme je le disais plus haut j’ai toujours de la hf peu importe si les touches du clavier sont relevées ou 1 enfoncées.
Toujours sur votre schéma, il manque le fil blanc qui va sur la prise PU.
D’où vient-il ?
Le fil blanc figure sur le schéma il va vers le clavier
Quand je dis le plot de raccordement c’est au bout d’une résistance marquée 220A , ça correspond à la 220k?
Pour info quand je mets un tournevis sur la prise PU je fais antenne !!
il faut suivre le fil et avec un ohmmetre verifier la commutation rouge vert
il y a peut etre une combine deux touches a enclancher simultanement pour activer la fonction PU
D’accord je vérifie.
Impossible de sélectionner 2 touches en même temps.
Par contre au repos est-ce que c’est possible ?
Bien vu !
peut etre uniquement deux des touches du bloc ont cette faculte
si j’ai bien vu ou va le fil entre les deux touches cela pourrait etre des deux la, les autres combinaisons etant interdites
Gagné, il faut enfoncer les touches GO et BE et la prise PU a de la bf.
Par contre le clavier a de mauvais contacts malgré un passage à la bombe kf.
j’ai ajouté cette astuce dans les commentaires de la Fiche 2313 du poste
C’est la maladie de pratiquement tous les postes a clavier ( je les détestes) réiterer le KF 24 H apres et 48H il faut parfois une semaine pour dissoudre la M… inaccessible dans les contacts
