Pompe à chaleur
En principe, et si elle est bien faite, l’ unité extérieure de la P.A.C doit périodiquement lancer des cycles de dégivrage (pour cela , et après avoir détecté qu’elle est givrée , elle arrête
momentanément les unités intérieure et se met a « envoyer du chaud » dans l’unité extérieure au lieu de l’envoyer dans le local a chauffer …Ce cycle est normalement peu fréquent et assez bref pour ne pas trop compromettre l’efficacité du chauffage du local )
L’ajout d’un hauvent peux limiter ce phénomène …Et, si ça ne suffit pas, ou si ces cycles sont trop fréquents , on peux lui apporter un peu de chaleur, artificiellement, par des moyens de fortune … (Par exemple : en allummant un barbecue mobile le soir , puis en le faisant rouler a coté de l’unité extérieure en le laissant rayonner ses calories le restant de la soirée …Bon, c’est « pas du boulot » ou une « solution de sagoin » mais ça peux se faire avec des restants de charbon mélés a des chutes de bois de palettes ou de caisses de postes à lampes cassées qui seraient impropre a servir à la cuisson des aliments ! j’ ai déja essayé, et ça limite le givrage et économise quelques kilowatts tout en se débarrassant de quelques thé-esse-effe irréparables ou sans intérêt ! )
