6E8 - 6K7 - 6H8 - EBL1 - 5Y3 - EM4 .
A+
Les 3 lampes MG 6E8, 6K7, 6H8 , je ne comprend pas l’exitance de la EBL1 , bizarre avec 2 double diodes sans préampli BF ,…?
J’ avais bien pensé à l’ EBL1 , et je l’ avais mise dans le message , que j’ ai ensuite modifié , m’ ayant fait la même réflexion que Sicoire .
En effet , la 6H8 peut servir de préampli BF … mais comme il y a 3 transfos FI … il faut bien normalement deux pentodes FI , ce qu’ il y a avec la 6K7 et la 6H8 , mais dans ce cas , pas de péampli BF
Il n’ y a aucun poste avec ce jeu de lampes , ni sur GL ni sur museum !
par contre il y en a avec une 6V6 mais pas même culot !
Bon, le poste datant vraisemblablement du milieu vers fin années 40 , juste après guerre , les constructeurs faisaient les fonds de tiroirs et câblaient avec ce qu’ ils trouvaient !!!
J’ ai cherché s’ il existait une lampe double, soit avec triode BF et pentode BF puissance en culot transco , je n’ en ai pas trouvée
Le téton de la EBL1 n’est pas câblé à 1ʳᵉ vue.
Oui , j’ avais aussi remarqué , c’ est pour ça que je pensais à une lampe " bouche trou " pouvant remplacer une EL2 ou EL3
nota : le têton , c’ est la G1 !
Il faut noter que l’ étiquette " monopole " est collée sur le capot du TA et pas sur le dos du chassis
Ça pose question ! est ce que Monopole fabriquait des composants commercialisés seuls , comme des transfos par ex ?
auquel cas le poste pourrait être tout autre qu’ un " Monopole " !
le carton marqué monopole correspond bien a la connectique du châssis
sacré hasard que les 4 trous et leurs marquages correspondent
Un châssis qui devait pas être loin de ressembler au B530, on n’a malheureusement pas de photo arrière
Même cadran et emplacement des boutons
Et le B530 a bien une 6V6 !
en 1946 , juste après fin de la guerre , ils câblaient bien avec ce qu’ ils avaient dans les tiroirs !!!
Cette photo ne permet pas de voir le câblage des lampes et des transfos FI , il existe une autre lampe en préampli BF derrière le 3 ième transfo …??
La lampe BF d’origine pouvait être une 6M6 octale, remplacée par une EL3.
La EBL1 n’a rien à faire ici, quelqu’un a voulu remplacer la EL3 manquante par un tube d’apparence similaire.
C’est ce que je pense aussi vu que le téton de la EBL1 n’est pas raccordé.
En absence de lampe indépendante pour faire préampli BF, ce pourrait bien être la 6H8 que est utilisée en montage " reflex ".
Pour savoir , il faut aller voir le câblage et savoir s’ y retrouver pour faire les bonnes déductions
Ou bien l’oeil magique , c’est assez classique
Autre question à Bébert.
Il semblerait que le support de la EBL1 soit rivé.
Est ce le cas ou est-il vissé?
En agrandissant la photo, on voit bien que le support de l’EBL1 est vissé.
bien vu !
donc c’ était peut être à l’ origine une toute autre lampe , avec un autre type de culot ! peut être une 6V6 , comme il y en a beaucoup d’ autres avec le jeu de lampes
