Déjà, il est normal, que la tension /amplitude, soit moindre en PO, tout dépend aussi de l’ouverture du CV. Tu peux toujours en cas de doute sur la forme du tube, faire un montage volant (pas trop longs les fils ! ), avec un autre changeur de fréquence, ça peut aller de la 6E8 a l’ECH81, en passant par l’ECH3 ou 42 … Mais si cette tension est présente, il y a des réglages a voir de plus près, sans doutes.
Si vous avez un mini émetteur PO/GO, que donne la transmission en PO ?
Déjà, le poste fonctionne t’il normalement ?
(Le signal de l’oscillateur local peut fort bien être déformé sans que ça empèche ni altère le fonctionnement)
Si le fonctionnement n’est pas normal
-Trop énergique : Essayer d’ajouter une résistance de 47 à 220 ohms en série dans le circuit grille de l’oscillateur local . Vérifier les tensions
-Trop faible : Essayer de remplacer la lampe (celle d’origine est pas du tout courante mais on doit pouvoir adapter une ACH1 mais tout aussi rare et avec un culot très différent ! Ou une 6E8 fusse il en provisoire avec des modif et un petit autotransfo 4V/6,3V) voir la valeur et l’état des condensateur grille et plaque oscillatrice (abimés ? ou plus de la bonne valeur ?)
Bonjour à tous
Il fonctionne maintenant normalement sur les 3 gammes dont of course, PO et GO.
Les pannes, transfo de sortie, primaire coupé, changements des condensateurs chimiques par précaution, les anciens marques 1962 l’avaient sans doute déjà été, le poste datant de 1947?
Différents fils en partie dénudés…
Bref, de la routine pour un poste de la taille d’un tout courant mais doté d’un transfo, un vrai .
