Qui pourrait m’aider à identifier le poste dont photos jointes ? Rien sur la grille arrière ni sur la façade à part ce qui ressemble à un logo avec ce truc en ferraille qui remonte jusque sur le dessus du poste. J’ai cru que c’était le logo de Ducretet-Thomson mais je n’ai rien trouvé en épluchant les 12 pages de références sur Doctsf.
Alors ? Quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci d’avance à celui qui me donnera des informations.
la photo du chassis est floue mais les plaquettes arrieres semblent vissées.
s’il en est de meme pour les support de tubes.
c’est un poste de fabrication artisanale provenance le pigeon voyageur ou radio MJ
le meme type de caisse avec un decoupe differente
comme je vous l’ai dit si les composants sont vissées sur le chassis = poste d’un tres petit constructeur ou amateur
en ce ca peu de chances de l’identifier car il y avait de multiples combinaisons
on achetait un chassis
un caisse non decoupée
un decor de HP
un cadan
et pour chaque element on avait le choix de 2 ou 3 modeles
Voici des photos j’espère un peu plus nettes, notamment du cadran. La lampe noire que l’on voit à l’arrière et à l’extrême droite du châssis est une 6F6 made in Holland Franklin Asuna, si ça peut aider…
je confirme poste d’amateur
le cadran est bien français
le tube noir est un tube tout metal de fabrication US militaire apres guerre
faudrait les references des autres
attention en les manipulant cela s’efface facilement
Avec ce cadran, pas facile de voir s’il y a Radio Normandie mais je dirais tout de même que ce poste est de la fin des années 30 .La déco devant le HP est un modèle « passe partout » assez loin tout de même des différents diapasons de chez Ducretet Thomson…
Bravo Raymond ! Le mien ressemble effectivement étrangement au tien à quelques détails près (la ferraille qui n’est pas à l’emblème de L’Ecole Moderne et les lampes qui ne sont pas toutes les mêmes).
Si j’en crois la visite que je viens de faire sur le site DOCTSF grâce à ton lien, c’est ton papa qui avait construit lui-même un poste de ce genre, un peu comme je l’avais fait dans les années 60 en suivant les cours par correspondance d’Eurelec… Il ne m’en reste pas grand chose malheureusement :-((
Merci donc d’avoir résolu l’énigme.
J’ai passé beaucoup de temps cet AM pluvieux pour nettoyer ce poste. Je vous envoie une photo du résultat. Dommage que le cadran ait « pris cher » mais la vitre n’est quand même pas cassée.
Je n’ose pas le mettre en route car je me suis aperçu en le nettoyant de 2 problèmes :
Le fil du dessus de la lampe de gauche est à resouder (ça, je peux encore le faire).
Il y a 2 fils de l’œil magique qui se baladent et je ne sais pas où ils doivent être branchés (voir photo).
Raymond, comme tu as un poste similaire, tu peux peut-être me renseigner pour le branchement des 2 fils de l’œil magique.
pour vous repondre il faut avoir le type de l’oeil 6S5 ?? comme sur le schéma
apres il faut identifier les broches ou ils sont connectes et on saura leur destination
Le schéma électrique du poste doit être celui-ci, trouvé sur la fiche 3546 de Raymond.
J’ai identifié 2 lampes qui correspondent : 6F6 et 5Y3G (au lieu de 5Y3 sur le schéma).
Apparemment, l’œil magique serait bien la 6S5 mais, pour le vérifier, il faudrait que je désolidarise le châssis de la caisse car je ne peux pas faire autrement pour démonter l’œil magique. Il faudra bien que je le fasse pour trouver où se branchent ces 2 fils mais je n’ai pas envie de me lancer dans l’opération ce soir.
Pas de précipitation pour brancher l’appareil,il peut y avoir une multitude de pièges tendus a votre intention,et, qui pourraient réduire tous vos espoirs de le voir refonctionner! Une inspection s’impose, avant toute tentative !
