Juste avant la fermeture d’une ressourcerie, j’ai acheté pour la modique somme de 5 euro cette caisse vide pour décoration. Les dimensions me convenaient et j’avais pu voir les supports de tubes, le HP, le CV et le bloc HF à travers les ouïes de son carton.
Pas vraiment une affaire, mais pour de la pièce, pensais-je…
Mais pourquoi ne pas le remonter ? A priori, il était équipé de 2 ECH3, 1 EBL1 et certainement une valve inconnue. J’ai des blocs MF, des tubes (quoique je pense utiliser une ECF1 plutôt qu’une ECH3 en étage MF) ainsi que du transfo. Je n’ai encore jamais construit un récepteur, seulement les réparer. Ce serait un challenge, qu’en pensez-vous ?
Déjà mes 2 blocs MF (d’avant-guerre) ne correspondent pas aux trous de fixation, mais la fente, oui ! Pour le transfo, c’est bizarre un seul trou rond, connais pas, idem pour le support de la valve, je m’attendais à 4 trous seulement.
Je me demande de quelle année est-il ? C’est une construction artisanale puisque les supports sont vissés. Je ne sais pas en dire plus, aussi je vous envoie ces quelques photos !
Merci pour votre intérêt à cet objet ! Joël
Oui, Rémi, je viens d’imprimer celui du Trilampe RS 1940. Le schéma est très simple, à ma portée et du coup avec 2 Ech3. La partie triode Ech3 est utilisée en pré-ampli BF. Ça me plait bien finalement…Reste à voir ce que je possède en tubes…
Il va te falloir enlever le support « octal », pour mettre à la place, un « transcontinental », de façon à mettre à cette place, une CY2. C’est une question de consommation des filaments :200 mA, pour les Transco. et, 300mA, pour les Octales. D’autre part, EBL1, ça n’est pas bon, (a moins que tu puisse mettre un transfo -mais ça m’étonnerai ) car c’est une 6,3V/1,2A. Tu vas devoir trouver, une CBL1 ou une CBL6, qui doivent être des 44V/200mA.
Bonsoir Guy, ouille, je n’ai pas de CY2 mais plus 5Y3G ou bien plus moderne comme une 6x4. Dans tous les cas va falloir que je change de support. Pour le transfo, oui, je dois en avoir de Casevech.
Mais je n’ai encore rien fait, juste de l’investigation !
Pour le schéma, je replace celui que j’ai trouvé sur DocTSF mais où ? un Radio Source
Si il peut trouver un transfo qui rentre dans le volume, pourquoi-pas.
Il y a une « truffe », sur le schéma de l’ABC R841. la fuite de grille 1 de la EBL1, est au +HT !!
Quel est le rapport entre ce poste et le titre Unic radio ?
Jusqu’en 1953 les fabrications radio de ribet-desjardins étaient commercialisées sous la marque Unic radio. Seuls les appareils de mesure étaient commercialisés sous la marque ribet-desjardins.
À mon avis le poste de 1939 inscrit dans le GL est un Unic radio.
Ps, la marque Unic existe aussi en Belgique elle avait des accords avec ribet-desjardins mais distribuait aussi ses propres modèles.
Par contre le diva5 est bien enregistré sous la marque Unic radio
A cette époque ribet-desjardins fournissait aussi des châssis montés et testés aux ébénistes pour l’assemblage de postes que nous appelons artisanaux. J’ai une documentation sur ces châssis. Je vais essayer de la retrouver…
Bonjour à tous, je vous remercie pour vos commentaires ! @Ladere_Jean-Pierre, le schéma corrigé par Radiolo concerne le R841 de ABC. Il a été remis en place ! voir
Celui que je pensais utiliser est un Radio Source
mais je n’y ai pas vu d’erreur ! En tout cas merci pour l’article du HP.
Je remercie aussi @Guigon_Michel qui a trouvé exactement mon modèle grâce à sa sagacité !
Aussi, je pense le remettre en état, tout au moins essayer, car maintenant je possède son implantation des composants.
Pour répondre à @Radiolo, la partie HF est encore câblée. Reste à voir si mes 2 MF sont compatibles, si elles sont accordables sur 472 khz ! A Voir et aussi à trouver un bon transfo comme me l’a précisé @bellancourt_guy
Bonne journée à toutes et à tous !
Voilà, j’ai 2 blocs MF qui pourraient faire l’affaire pour le remonter.
J’ai un générateur HF et je pense injecter le signal sur le premier bobinage, puis récupérer le signal au second. Mais faut-il mettre une charge résistive au second bobinage ? Merci !
Apparemment, la résonnance est autour de 455 khz et pour ce poste, ce serait attendu du 472 khz. Bon, je n’ai pas touché aux réglages initiaux parce que je ne comprends pas ce que je vois sur l’oscillo. Il n’est pas très précis, mais une sinusoïde du générateur à 455 khz donne 5,4 carreaux avec une base de temps de 20 ms. Ben, ça marche pas, je ne retombe pas sur le fréquence du générateur, ou alors je suis un gros bœuf…
Une photo du châssis qui se remonte petit à petit et qui attend ses blocs MF…
