Bonjour Joel, avec l’alu on peut souder à l’étain avec un flux évitant l’oxydation, on peut aussi renforcer la jonction avec un renfort fendu en clinquant acier à glisser sur la jonction, mais il faudrait fabriquer le tube fendu, à voir comment faire, l’enrouler à chaud sur un axe, mais petit diamètre, bon avec le neuf trouvé ce sera surement plus simple ![]()
Bonjour Eric. J’ai toujours pas trop aimé la soudure alu ! Tout simplement parce que quand j’ai appris les soudures ( en général ) c’était une affaire de spécialistes ! Je pense que axe diminué et collé devrait faire l’affaire.
Par contre, en faisant différents essais ce matin, je m’aperçois que les 2 ou 3 potars qui sont exactement les mêmes, et que j’avais en stock ( récup ’ ) présentent tous le même défaut ( si c’en est un ?? ) il y a toujours une résistance d’environ 3 à 5 kilos entre la cosse centrale et l’une des extrémités. Je trouve ça bizarre. Existerait-il des potars qui présentent cette résistance, c’est à dire qui ne vont pas à zéro des deux côtés ?
Si @Gabriel_Rouiller pouvait vérifier sur le sien qui est neuf, ça léverait le doute ! Merci Gaby
Bonjour, étrange en effet!
Peut être la liaison piste rivet qui est pas au top.
5K sur 500K c’est pas grad chose le pot au min attenue le signal de100 fois
il ne doit pas rester grand chose d’audible
J’ai contrôlé le potentiomètre, il y a entre la broche centrale et un côté environ 1 K et de l’autre côté 0,3 ohm, l’axe tourné a fond a droite et gauche.
Si tu as accès aux cosses ou au départ des fils qui y vont, tu peux toujours essayer de souder un potentiomètre ordinaire à la place, voir si ça fonctionne. C’est mieux de le savoir avant de se lancer dans le démontage.
Merci Gaby. Bon…1K c’est rien du tout c’est toujours plus ou moins parfait aux extrémités. Donc le mien n’a rien de spécial.
Je le pernse aussi Rémi. On va voir ça.
C’est ce que je pensais aussi Christian.Je le fais toujours dans ces cas-là ! Parfois ça fonctionne, mais pas toujours. Il faut y aller mollo, car si on frappe un peu trop fort, il arrive qu’on brise la liaison. Dans le cas présent, c’est ce qui est arrivé sur la prise intermédiaire ! ![]()
On peut faire aussi la manip préconisée par Bruno, en temporaire. J’en profiterais pour remplacer les fils blindés de la BF, par du câble isolé, car ceux employés par Philips à l’époque étaient une belle cochonnerie, très favorable aux CC !
Bo jour, je crois avoir des potentiomètres avec un axe long comme celui de la photo; je regarderai dimanche car demain c’est la bourse de Boeschèpe!
Christian
Erreur de frappe: Bonjour
Beau jour c’était sympa aussi… ![]()
Bonne journée
Merci Eric. Je ne connaissais pas, c’est vraiment pratique. Et, comme souvent, il faut avoir les bons outils.
Merci Christian, c’est sympa ! Mais notre ami Gaby m’en a trouvé un.Merci encore ! !
OK; j’ai regardé ce matin et j’ai trouvé 2 potentiomètres : 220K et 2 Meg mais linéaires (courbe A).
Mais comme c’est résolu, c’est parfait!
Christian
