Pour identification et avis - Philips AG2104
Entre 8 et masse c’est infini
il doit y avoir une resistance a la masse d’une valeur de 1 a 3K
sans elle cela ne peut pas fonctionner
passe sur le calibre 2000
J’ai du passer en 20k pour obtenir 2.4
regarde cette capa noire si ce ne serait pas le condensateur de
liaison entre triode et penthode
relie entre les broches 9 ( anode triode ) et 3 ( G1 penthode )
commence par la patte accessible puis l’autre avec ohmmetre 200 pour verifier
Alors tu me diras si j’ai mal fait parce que je suis pas sûr d’avoir testé les bonnes choses.
J’ai testé entre la broche 3 et la broche 9 du support de lampe et j’ai infini. J’ai aussi réussi à toucher les 2 pattes du condo noir et j’ai rien non plus :no_mouth:
que tu ais l’infini entre 3 et 9 c’est normal c’est le role du condensateur il bloque le passage du courant continu mais mais laisse passer le signal BF
cette patte du condo est reliées a quel N° de broche ?
Désolé pour le temps que ça a pris. Je voyais la patte du condo au niveau de la broche 3 et ça donnait rien au multimètre. En fait la pointe du multimètre ne faisait pas contact dans la broche. :upside_down_face: J’ai été obligé de mettre un bout de fil de soudure dans le trou pour être sûr que ça faisait contact lol.
C’est bien la broche 3
donc de l’autre cote c’est forcement la 9
mesure la resistance entre 9 et la HT filtrée 100 a 500K
mesure la reistance entre 3 et la masse 500K a 1Mo
Oui je confirme
Bon là tu m’a perdu :sweat:
C’est entre la 9 et les bornes de cette résistance ?
non c’est les fils verts des deux condensateurs de filtrage
celui qui ne va pas a la resistance explosée
c’est resistance entre 9 et ce point
La en me mettant sur 200k j’ai environ 125
donc 125K
tu mesures entre 3 et la masse que l’on reperée precedemment sur le transfo
470K a 1Mo
J’ai 550k
mesure de la resistance entre 7 et ce point
soit zero sait 1 a 3 K
Entre 2 et 3 :slightly_smiling_face:
entre 1 et la masse
et tu verifie si cela varie en tournant les potentiometres de volume et grave/aigues
si oui tu me donnera la valeur maximale
cela se decante
et mauvaise nouvelle il faudra changer le condensateur noir
Alors ça on arrive à monter vers 125k ou 140k mais c’est pas très stable.
Ok pour le.condensateur :smile: (ça risque d’être coton a souder lol)
normal le pot doit etre sale et crache cela varie bien de zero ou 1 ou 2K jusqu’a 120 a 140K
