Pour identification et avis - Philips AG2104
Je viens de tester la 8 et ça donne rien. Infini.
Et oui le condo noir est enroulé de scotch, inidentifiable :neutral_face:
don c’est pas celui que je pense
ce n’est pas le condensateur de decouplage cathode de la triode mais celui de la cathode penthode
donc un 50µF 25 a 33V a remplacer par un 47%F
pour en etre sur mesure la resistance aux bornes du condensateur tu devrais mesurer 220 ohms ( calibre 2000)
un 47µF :wink:
Rémy, tu as des gros doigts :grin:
non des verres progressif que je n’habitue pas sur le clavier cela me decale les lettres et les doigts
Le condensateur donne 245 ohms
ça fait plus de 30 ans que j’ai des verres progressifs, mais au début le plus dur c’était de descendre des escaliers ! où sont les marches ? :scream:
C’est bon on est bien sur le condensateur cathode de la penthode
reste a savoir s’il retourne a la masse ou sert de contre reaction
sur cette borne du transfo il n’y a que le fil jaune ( qui va au HP) et le condensateur de branché ?
si oui l’autre cote est bien la masse et ce n’est pas un contre reaction mais un simple decouplage
Il y a du monde sur cette borne :sweat_smile:
Le condo jaune,
le fil d’enceinte,
un fil noir qui va vers la lampe,
un condo rouge qui il a l’air relié au châssis,
un condo noir et blanc qui va a l’un des potentiomètre et un fil noir qui va a l’autre potentiomètre
donc c’est bien la masse
le condensateur de contre reaction est de l’autre coté
et il ne doit y avoir branché que le condensateur et le fil jaune de l’enceinte
Effectivement de ce côté il n’y a que ces 2 éléments de connectés :slightly_smiling_face:
un element de plus compris
reste ce condensateur noir a identifier
verifie que le tube central en vert est bien connecte a la masse
la masse que l’on a identifiée precedemment
tu doit mesurer quasiment zero entre les deux
Aïe j’ai pas compris là… Le tube central en vert?
desole oublie l’image
J’ai 0.7 là
(Photo pour confirmer la position)
oui c’est cela
par la meme occasion cherche ou va ce fil bleu sur quel N° de broche
Bon, impossible à voir comme ça alors j’ai dévissé l’équerre mais c’est pas évident de tourner tout le bloc sans risque de péter une patte de condo ou dessouder un fil. Comme ça pointait vers le bas du support j’ai testé et entre le fil et la broche 8 j’ai 0.8. C’est concluant?
et l’ohmmetre il sert a quoi ??
cela fait 3 fois que l’on fait des reperages de connexion a l’ohmmetre
pourquoi pas sur cette connexion ? tu as 9 trous a mesurer
attention a ne pas casser des fils en demontant
sans schema de cette partie ce sera poubelle pour l’ampli
il faudra en reconstruire un a partir d’un schema existant et la c’est une autre paire de manches , le gars qui a fait cela etait un artiste de l’electronique
:joy: Toi tu as pas lu mon message jusqu’au bout, je t’ai dit que j’avais testé et que j’avais 0.8 à la broche 8 :wink:.
Ou alors j’ai raté un truc?
Cest moi qui ait rate un truc en lisant que tu avais demonte
:face_with_symbols_over_mouth:
suis pas alle plus loin
donc broche 8 sur le schema c’est marqué
c’est la cathode le la triode la boucle de contre reaction est la
quelle est la resistance entre 8 et masse ?
