Kronzilla
The Beast from the East ! The World’s most definitive statement in power & accuracy. If you want to drive big power hungry horns - Kronzilla is JUST the ticket!
Two models available:
(a) one block, dual mono 50+50 Watts RMS;
(b) dual mono-blocks 100+100 Watts RMS.
Kronzilla la bête de l’est ! Le rapport le plus définitif du monde dans la puissance et l’exactitude. Si vous voulez piloter les trompes affamées de grande puissance - Kronzilla est JUSTE ce qu’il vous faut! Deux modèles disponibles : (a) un bloc, 50+50 watts RMS mono ; (b) un bloc 100+100 watts RMS.
Pour vos adresses de sites porno rédigées en Chinois pour essayer de tromper les filtres de routages, merci de choisir un autre forum.
Nous sommes peut êtres complètement déphasés mais pas dupes !
Jardine ce n’était pas la peine que je le « titille »,je vois plus loin qu’il est repartit en campagne tout seul,ou plutot qu’il a repris la guerre de position,mais il commence à s’interesser au spectre … de distorsion pour argumenter,une faille dans son systéme de défense que j’exploiterai plus tard je n’ai pas encore totalement récupéré du réveillon,
Je pense que le spectre de distorsion en fréquence et la signature sonore d’un amplificateur qu’il soit à tubes ou à transistors,avec quelques autres parametres qui sont étroitement liés à celui-ci,nous sommes quelques amateurs passionnés dans le sud nous nous rencontrons fréquemment,pour évaluer nos amp.,nous pouvons dire juste en regardant ce fameux spectre si un ampli est musical ou pas ,sans l’avoir écouté !!!
Maintenant tout le monde ne dispose pas du matériel de mesure approprié,
mais alors comment faire l’ étude objective d’un amp. !!! au pif ou à l’oreille !!!
Trés amicalement,
Gus [Gus]
Ben oui, c’est la forme, j’ai été trouver mes copains hier alors qu’il sirotaient leur café et qu’il écoutaient de la musique (avec un ampli à lampes , mais c’est pas du SE avec des 845 ni des T 1610 mais un PP d’ EL84 en williamson …) et je leur ai proposé de prendre l’air en allant courir (il ont éteint leur ampli …mais ne m’ont pas suivi et ont préféré aller dormir !) Quand au précédent message de « Gus » Je cite « Maintenant tout le monde ne dispose pas du matériel de mesure approprié » et je m’étonne un peu de ne pas avoir encore vu le mot « idoine » en remplacement de " approprié" …
bonnes bidouilles avec vos SE, vos PP, vos HPs, et bonne CAP !
Ah, vous voilà revenus ! ça me fait plaisir !
Je pensais vous avoir blessé avec ma « lettre aux vieux »
Donc tout va bien !
Gus n’a pas la langue pâteuse , Mr Chevalier (c’est marrant ça ! J’ai du mal à ne pas l’appeller Mr ! ) court comme un lapin, Bref tout va bien !
Donc, tous sur la nouvelle rubrique de Mr Jardine.
Ah il à l’air solide le gaillard !! Il va en falloir pour l’user !!
Amicalement
Marc
Vous aussi Gus vous êtes du sud ouest ? [Marc LIMBERT]
mon cher marc, je ne suis pas le premier à répondre, because, je ne suis pas là.
hormis mes voeux, je ne voudrais dire qu’une seule chose, mais, je pense
(d’ailleurs, je devrai dire je panse, vous allez voir pourquoi )que nous
allons, plutôt que je vais, vers une rupture de relations défénitive
avec certains participants…
voilà, cela concerne le tube kronzzila, et, m.hiraga
je me suis dit ceci :
si quelqu’un disait à m.hiraga" vous savez votre kronzzila ce que
vous pouvez en faire "et bien, je ne voudrai pas être à la place de
m.hiraga, bien que j’en sais certains…enfin, bon, n’est-ce pas.
dois- je avoir honte de mes propos?
je pense que je vais assumer…si, si, si
pour les jeunes filles du music-hall trés court vétues…ouais, ouais
i wont well.
correction d’une petite erreur, je ne suis pas toulousain, malgré mais
origine, mais niçois. ho niçois qui mal y pense
voilà, ce sera tout pour l’instant
A+
jean-luc [jean-luc beulaygue]
pour ceux qui m’apelle « monsieur » Chevalier faute de savoir comment m’appeller autrement, vous pouvez utiliser mon prénom (Patrick, si il n’y a pas de risque de confusion…)
pour en revenir un peu plus au sujet, sans pour autant donner de réponses , je pense que même avec d’excellents H.P, et quelque soit leur « charge » (baffle plan, enceinte close, bass-reflex , pavillon et autres systèmes allant des conques ellipson aux tobbogan des sono de fêtes foraines … )on ne saurait obtenir de bon résultat si le local est aussi inadapté qu’un couloir vouté ou les water-closets ! pourtant je n’ai guère vu ni idées de « corriger electroniquement » le local (au moyen d’un système de mesure générant un signal « test » et mesurant le signal en retour avec un micro dans le local pour modifier l’égalisation) ou de le « corriger acoustiquemet » ( ajout de tentures et revétements, modification de l’emplacement du mobilier et du matériel )
Je sais qu’il y a des solutions techniques dans le domaine de la sono professionnelle et des ouvrages sur le sujet, mais dans le domaine amateur il ne semble pas y avoir grand chose, n’y aurait il pas des amateurs éclairés susceptibles d’approfondir ce sujet ou de conseiller des ouvrages dont le contenu soit acessible "au commun deso mortels " et donnant des solutions simples aux problèmes d’acoustiques posé par l’emploi de différents types d’enceintes dans différents locaux ? et pour différents usages ?
Oh vous savez Patrick, pour éviter tous ces problèmes j’ai la solution
enfin une solution…et la meilleure, puisque c’est la mienne !!
Je me coiffe de bons casques ouverts et je ferme les yeux .
Pas d’un STAX, non! je n’en ai plus les moyens!! mais d’un bon SENNHEISER
HD600 …et ça me va bien.
C’est la raison pour laquelle j’ai l’intention de me bricoler un très bon (j’espère) préampli / ampli casques à tubes et profiter pleinement du serre tête audiophile.
Pour la correction automatique du local , ça doit pouvoir se faire, mais c’est du boulot. Un analyseur comparateur qui renvoie l’info sur un correcteur de bandes équipé de potentiomètre numériques ça ne doit pas être bien compliqué en soi. Mais vous connaissez l’histoire, entre « ya qu’a » « on va y penser » et « c’est fait » il s’en passe …des réveillons…
Mais quand même ça a titillé mon neurone !!
Remarquez qu’en studio ça existe depuis longtemps ! (ça se paye en $)
On arrive même à faire chanter « juste » n’importe quelle banane
à l’aide de la boite magique (glissement) ! alors …
Marc [Marc LIMBERT]
Comme vous aviez usé d’un adage Toulousain, j’en ai un peu vite conclus
que vous étiez de la région.
J’ai passé 12 ans de mon enfance non pas à Nice, mais de l’autre coté des gorges du Verdon
à la limite des bouches du Rhone et du Vaucluse et des Basses Alpes, au pont de Mirabeau.
Bon ben il va bien falloir que je me décide à attaquer la construction de mon
bouzin à tubes! Je compte sur vos lumières !
Je vais partir sur des 6NP1 et 6H30 pour les casques. Il parraît que se sont des bons tubes !
Pour l’ampli , je pense que ce sera des triodes 6C19P. La grande question sera Push ou SE ?
A bientôt
Marc [Marc LIMBERT]
Toujours la meme buse qui parle avec son autorité et sa suffisance habituelle aprés la résistance maintenant c’est la buse …
Il faudrait le baillonner ce type il n’y en a que pour lui !!! à raconter des c…
Greg [Greg]
Désolé Greg ,
Je ne sais si c’est à moi que vous vous adressez.
Dans l’affirmative, sachez que je ne me souviens pas avoir été grossier avec vous.
Vous avoir traité de nom d’oiseau ou je ne sais de quel diminutif péjoratif.
Amicalement
Marc [Marc LIMBERT]
Sorry Marc ce n’est pas à vous,mais toujours au meme,il se reconnait,celui
qui donne toujours des leçons,celui qui pense détenir le savoir certainement comme il l’a fait toute sa vie mais qui n’apprend plus rien depuis longtemps une sorte d’incurable,qui racconte tous les jours des aneries
Greg [Grer]
Vous avez eu chaud Greg !
J’étais en train de rédiger ma réponse
Tout portait à croire que c’était de Marc qu’il s’agissait.
La buse, la suffisance, la résistance.
Je ne situais pas « Greg »
J’ai donc très rapidement parcouru le Forum et je me suis aperçu que toutes vos interventions se limitaient soit à des attaques personnelles soit à des suppositions douteuses sur quelque intervenant au demeurant fort obligeant.
Greg, soyez sympa, reprenez vous, changez de cap pour le forum 2003
Vous voyez bien , vous devenez méchant . Moi je suis con c’est tout.
Et connaissez-vous la différence entre les cons et les méchants ?
« C’est que de temps en temps les cons , ils se reposent » [Marc LIMBERT]
N’ayez pas peur Marc, je me suis reconnu.
Je dis des aneries, mais c’est évidemment ce que nous disons tous quand nous parlons de BF. Je suis donc dans la normale.
Ce qui est plus grave c’est que certains se prennent au sérieux et pense donc qu’il y a une vérité dans toutes nos histoires. Pourquoi Greg ou Grer ne nous communiquent donc t-il pas cette vérité, ce qui nous éviterais à tous de dire des c… .
Je ne détiens aucun savoir et je change souvent d’idée. J’ai d’abord cru que les ampli audiophiles se distinguaient par la distorsion, les discussions avec les amis Gus et Marc me font reconnaitre que j’avais tout faux, je cherche donc dans une autre voie, la résistance de sortie peut-être…
Rappelons que tous nos problèmes sont aussi important pour l’avenir de l’humanité que ceux que l’on entend habituellement dans un salon de coiffure, comme par exemple les mérites comparés des divers candidats de la star-académie ou les ligaments du genoux de Zidane, alors Greg arrêtez de vous prendre au sérieux…
J’essaie simplement d’introduire un peu de bon sens dans ces discussion en me basant sur des principes de physique élémentaire.
Vous remarquerez, Greg, que chaque fois que je dis quelque chose (que je ne prétends pas être la vérité), je prends la peine de faire une petite expérience ou un petit calcul.
Alors essayez de votre coté de trouver des arguments plutôt que d’écrire vos stupides remarques. [JC jardine]
m.jardine, vous êtes une buze,et, moi un bourricot doublé de votre
clone raelien ( que d’honneurs ).
je vous propose un deal:
on pourrait créer un zoo,mis à part nous deux, mais gràce au clonage,
on pourrait vous multiplier par 3 ( là, je vous demande d’apprécier l’astuce)
avec moi créer un troupeau,et, cerise sur le gateau, nous disposons
d’un phénoméne rare le gregus trouduculus vulgaris ignorus anonymus.
je pense qu’on pourrait l’exhiber dans moultes foires.
mon cher marc, je voudrais votre avis.
je m’aperçois que vous avez aussi des lettres, vous venez de citer audiart
j’ai comme vous le sens de l’humour , peut-être pas toujours du meilleur
gout( je parle du mien)
nous avons eu des joutes oratoires qui je pense ont étées constructives,
comme vous je suis un passionné, et, comme vous , je défends mon
point de vue; cela ne servirait à rien de vivre dans un pays démocratique.
ce qui est regretable, c’est d’être obligé de répondre à des gens qui n’ont rien à faire sur ce forum.
je ne comprends pas l’attaque contre jc jardine.il a le mérite de faire
son méaculpa quand il pense avoir fait une erreur, et, il n’a jamais
attaqué personne, c’est pourquoi, je m’insurge contre ces attaque
de la part de personnes qui à ce jour n’ont démontré aucune connaissances techniques…je les combattrai systématiquement.
à bon entendeur salut
à tous, cordialement
en tout cas Greg sil y a des buses sur le forum vous en tout cas vous n’êtes pas un faucon mais certainement un vrai… avant de critiquer Jardine arrivez lui au moin à la cheville et après on discute!!.
pour une fois nous sommes d’accords
j’espère que cela ne sera pas la dernière, mais je suis
sur que vous serez aussi d’accord avec moi, pour dire que
nos querelles n’ont pour but que de faire avancer le schmilblic.
Que voulez-vous que je vous réponde ? Ne vaut-il pas mieux ignorer
ces intervenants désobligeants et maléfiques.
Je lui aurais bien laissé mon téléphone, mais je pense que c’est le genre de mec à vous appeler en pleine nuit et à raccrocher !
Un petit aparté quand même : Il paraît que je le fûs 'désobligeant" dans un de mes petits courriers. c’est du moins ce que m’avait fait savoir une personne. Peut-être dans mon élan, n’avais-je pas mesuré le poids de mes paroles. J’ai au moins eu contrairement à cet « asticot » l’élégance de faire mon « mea culpa ».
Ceci dit Jean-Luc , avez-vous monté vos Black-Gates ? Dans l’affirmative, avez vous perçu ce « je ne sais quoi » qui fait le médium plus pur, et le grave plus profond et plus noir ? (peut être la poudre de graphite) vous la trouvez bonne celle là?
Bon les gars on plaisante, on plaisante et pendant ce temps là, Mr Jardine bosse comme un fou . Je connaissais un mec comme ça à l’école ! Ben lui…
…il a réussi !!
Est ce que quelqu’un sur ce forum connaîtrait bien le tube 6C19P que j’ai bien envie d’essayer . Je vais tenter le SE avec 4 en parallèle. je pense en tirer 20W ce qui devrait amplement me satisfaire. La partie casques étant réservé à un tube 6H30 (puisqu’on en dit un bien fou) associé à un petit transfo pour attaquer mes casques 300 ohms.
J’ai toujours été habitué à utiliser pour les transfos , des tôles 0W6.
Je vois que certains fabricants proposent de la tôle 0W4 .Ces tôles peuvent-elles apporter un plus sur un transfo audio ?
Merci à tous et à tout de de suite !!
Marc. [Marc LIMBERT]
