j’ai un énorme problème sur mon ampli a tubes composée de deux EL34 supertubes et d’une 12AX7 buguera.
(voir photo de profil…)
ces derniers temps je trouvait que le son était pas beau et devenu moins puissant qu’avant.
vu que sa fabrication est chinoise, j’ai remplacer la résistance de CR de 15K a 22K.
j’ai monté d’exellents transfos de sortie donnés pour 10W efficaces (ceux d’origine sont pourri et trop petit)
charge anodique de 2.5K
et…le son c’est toujours un désastre : les basses « bavent », « traine », claque"… par contre j’ai retrouvé de la clareté dans les aigus.
je me suis dit que les EL34 était nazes mais…au lampemetre elles sont ok.
j’ai relevé 17V a la cathode avec des résistances de 300 ohms (c’est pas un peu largement trop chaud ca ?) découplée par des condensateurs de 220 uF. (ampli stéréo)
anode EL34 : 260V.
l’éclairage « bleu » en interne du tube semble s’assombrir au fur et a mesure des allumages en interne…
l’alimentation HT est très stable.
j’ai déja changée la 12AX7 chinoise mourante vers la 12AX7 buguera (en pleine forme).
en Vg1 j’ai 0v mesurée et selon mon livre philips je suis censé obtenir -13.5V.
j’ai un doute…derriere G2 se trouve une cellule RC qui prends le courant a partir de la cellule principale en CLC.
(d’origine en CRC mais la résistance s’est transformé en barbecue…)
zéro volt référence masse, moins 17 référence cathode
pour s’approcher d’une polarisation à moins 13.5V comme il le souhaite ;il suffira de diminuer Rk Le schéma est en effet en pentode j’attends qu’il me fournisse l’alimentation de l’écran de l’EL34 .
quand tu lis sur le data-sheet - 13.5v en VG1 sur ton ampli tu as en fait la valeur de VK soit - 17V soit 3.5v d’écart . ce n’est pas là le problème .
Si tu mesure entre grille et cathode tu trouveras les moins 17V actuels. donc ton tube est bien polarisé.Si tu veux vraiment avoir tes 13.5V il faudra diminuer la valeur de RK soit 240ohms (13.5/ 0.057=236ohms ) et en mesurant entre cathode et g1 tu trouveras tes 13.5volts
donne moi ton alimentation de la grille G2 SVP
bozec
