et moi ça me convient très bien donc entre les deux filtrages
merci à toi pour l’explication
Tu vas avoir du mal à trouver les deux filtrages.
sur le mien, si je me rappelle bien, la sortie sélénium va directo sur un des transfos de sortie.
si c’est la cas il faut mettre la R en sortie du pont
mesurer le courant HT apres le filtrage pour avoir une valeur exacte
calculer la R avec U = R x I
et appliquer un coefficient de forme de 3 a 10
on peut partir sur R/5 faire la mesure de HT et corriger R en fonction de la chute de tension obtenue par une regle de 3
effectivement le pont va directement sur les deux TS et la méthode radiolo sera faite demain matin je penses que c’est ce que tu as du faire en gros on y va un peu au pif
sauf si tu as un pince amperemetriquee tektro ou HP pour oscillo en ce cas tu peux mesurer les pointes de charge de courant de la capa et definir le coefficient de forme
j’en ai une
mais le pif va plus vite
non pas ça en magasin
