Bonjour à tous. Je voudrais ouvrir mon téléviseur LG pour remplacer les barres de leds défectueuses. J’ai regarder les différents tutos, et malgré avoir retirer toutes les vis du panneau arrière je n’arrive pas à le déboiter. Sur toutes les vidéos dispos il y a juste juste à le soulever mais pas sur ce modèle apparemment ? Y a t’il un spécialiste qui pourrait me conseiller ? Il s’agit du tv lg 43uh603v. Merci et bonne journée.
J’ai déplacé vôtre sujet dans la rubrique télévision et complété le titre afin que l’on sache d’emblée de quoi il s’agit.
Certains professionnels réparent quotidiennement ce genre d’appareils et viendront certainement vous prodiguer des conseils : @Michel81, @totophe73
Peut-être y a-t’il des clips « accessibles » en insérant précautionneusement la lame d’un couteau dans l’interstice entre le boîtier et le fond ?
Oui j’ai essayer mais non.
Bonsoir, il faut un outil qui ne marque pas le plastique, c’est une spatule en Téflon, le but est de l’insérer entre le cadre et le capot et de declipser tout autour, surtout pas de lame de couteau, car en bas du tv il y a des nappes de liaisons du display lcd, si c’est touché à cet endroit c’est foutu, c’est la première partie, ensuite pour accéder aux barres leds il vous faut encore declipser tout le cadre, extraire soigneusement l’écran display lcd, c’est très fragile et ne tolère aucunes fausse manœuvre surtout dans les angles sinon la dalle se fissure et la…,
Ensuite extraire les feuilles qui filtre la lumière des leds et la seulement vous avez accès aux barres leds, qui tiennent par des adhésifs à doubles faces.
Voila pour le principe
Pour moi les LG vont bien au démontage, heureusement que vous n’avez pas du Samsung ou du Philips car la c’est encore plus compliqué
Christophe
Je suis un touche à tout mais là je crois que je vais abandonner. Je suis équipé pour le démontage mais j’ai l’impression que ça bloque au milieu alors que j’ai retirer toutes les vis Heureusement que je n’ai pas commander les barres de leds, sinon j’ aurais eu l’air d’un C.O.N ( pour ne pas dire le mot)
! J’ai encore de l’image mais je vais me renseigner pour un devis auprès du sav du magasin où je l’avais acheter. Bonne soirée.
bonsoir,
les anciens écran a tft ou led avaient une large bordure en plastique constituant le tour de la dalle et présentation de l’écran
maintenant
ce n’est certes pas facile et à tout moment d’avoir la dalle qui se casse même en prenant un soin immense
on comprend le risque pour le réparateur à démonter ces cadres plastiques de quelques mm et ensuite il faut encore sortir le cadre métallique qui constitue le cadre de la dalle lcd ect
J’en rajoute une couche, philips aime coller les dalles sur le support plastique, Samsung met à outrance des clips plastiques accompagné de mousse adhésive double face, et sa colle bien
J’en refait quotidiennement jusqu’a du 75 pouces, et c’est vrai je n’ ai pas le droit à l’erreur.
Christophe
Les choses sont en train d’évoluer, avec une loi depuis un an, qui force les fabricants à indiquer un indice de réparabilité, qui porte notamment sur la facilité de démontage du produit, reste à voir si les fabricants joueront le jeu :
L’affichage obligatoire d’un indice de réparabilité est institué par l’article 16-I de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 de lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire, pour les produits électriques et électroniques. En affichant une note sur 10, cet indice informe les consommateurs sur le caractère plus ou moins réparable des produits concernés. Dans un premier temps, il concerne les catégories suivantes : lave-linge à hublot, smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs et tondeuses à gazon électriques.
Je viens d’aller au SAV de chez Leclerc, j’ai vu un technicien qui m’a dit qu’il changeait toutes les LEDs pour un devis n’excèdant pas 200 euros. Je ne vais donc pas risquer de casser mon poste .
Bonjour, force et de constaté que pour le moment les pièces détachées au delà des 2ans certains fabricants ne fournissent plus la pièce détachée et quand a la facilitée pour qui ? le professionnel ou le particulier, pour moi cette étiquette de réparabilité c’est du vent
Je tire une attention particulière sur les nouvelles technologies OLED et QLED, si problème au niveau de la matrice de la dalle c’est poubelle, tout est moulé, dans le moins bon vaut mieux encore resté aux rétroéclairage led
Le système rétroéclairage CCFL était quand même bien plus fiable, j’en répare pas mal et les image sont bien plus agréable a regardé.
Christophe
Votre démarche est raisonnable et le tarif est dans les clous, pour moi cela aurait été un tanti poil moins cher avec une garantie de 6mois.
L’idéal est que les rampes de leds puissent s’extraire sur le côté en tiroir.
Oui en effet moi aussi je préfère les LG .
bonsoir,
j’en est déjà fait une identique.
la coque autour est clipsé et s’enlève en forçant avec un médiateur épais de guitare en fesant bien le tour. (je me souvient avoir du forcer comme un ours pour sortir le contour)
Comme dirait mes deux premiers patrons quand j’étais tout jeune il faut prendre un outil adéquatement adequaté
Il y a ce genre de kit d’outils pour démonter les smartphones, les spatules, mediators peuvent être utilisés pour ouvrir la coque d’un TV LCD :
parfois la tranche d’une vieille carte bancaire peut faire l’affaire (testé pour ouvrir la coque d’un vieux moniteur LCD informatique).
Bonjour à tous. Ça y est les LEDs sont changées. Au total pour 112euros ça vallait vraiment pas le coup de le faire moi même au risque de casser le cadre voir même la dalle. Vive les pros!
En effet, 112 € c’est raisonnable, beaucoup ne jetteraient pas leur TV en déchetterie s’ils savaient que la réparation était abordable.
Mais le SAV Leclerc répare-t-il aussi les appareils achetés ailleurs que chez Leclerc ?
Et si oui, au même tarif ?
Oui les prix sont indiqués à l’entrée et il n’y a pas de doubles tarifs. De plus ma TV n’est plus sous garantie et je n’ai plus la facture d’achat. J’ai pour 52 euros de kit LEDs et 60 € de main d’oeuvre pour 1h30.
