ok
ok donc j enlève aussi le 470µF pour le remplacer par 3300µF.
y a t il un sens de montage à respecter pour les 2 ?
et sur quel site je peux trouver ces 2 articles svp ?.. R131 et 3300µF/16v
merci pour votre patience
cordialement.
ok
cordialement.
https://composant-electronique.fr/condensateurs-electrochimiques,capacite=3300uf,tension-maxi=16v
https://composant-electronique.fr/resistances,resistance=1-kilo-ohms-1k,puissance-maxi=2w
j’ai trouvé ça…
pour la resistance aucun sens
par contre le condensateur est un modele polarise il a un plus et un moins qu’il faut respecter.
et si la place est suffisant je vous conseille un modele 100V service
en effet le redressement est alimente en 60V alternatif et c’est la consommation sur cette alim qui fait chuter la tension a 8 à 10V mais si qq chose est en panne et ne consomme pas la capa meurt par surtension et c’est peut etre ce qui lui est arrivé
donc pour résumé,
ce modèle par exemple?
https://composant-electronique.fr/condensateur-chimique-3300uf-100v-ltw338m100s1a5s500
(J’espère que l’écartement des pattes de ce condensateur sera suffisant par rapport à l original.)
et celui ci ?
https://composant-electronique.fr/resistance-1k-ohms-2w-mor2ws-1k
Y a t il une une marque ou une qualité de produits à privilégier svp?
ça a l’air bien
Par contre j’ai cru voir beaucoup de soudures cassées.
Vous n’y connaissez pas grand chose en électronique et je vous suggère de confier votre appareil à un pro, sinon il va finir comme le précédent.
notre ami zizouille a bien raison:
quand on ne fait pas la différence entre une résistance et une diode:
faut tout arrêter!!!
le dépannage c’est un métier et cela nécessite de bonnes connaissances en électronique!
tel qu’il est parti cet appareil se dirige inexorablement vers la déchetterie…et c’est bien dommage!
cdlt
domi
téléchargez et lisez
“la radio mais c’est tres simple” si vous voulez bricoler sur les lampes pour les bases résistances et capacités
“le transistor mais c’est tres simple” pour les appareils a transistors et diodes
Et pour les amateurs de tubes:
ici:
https://1drv.ms/b/s!AtuEGwIgRNXFmz5DSscoxQ7tMQcc
le cours paru dans l’ancienne revue “LED”:
“Et si on parlais tubes” de Ricardo Bassi
plus de 300 pages de saine lecture!
bonsoir
ok pour les conseils, mais que pensez vous de ma proposition ci dessus?
j’ai bon ou pas ?
cdlt
j’ai vu,
cela vous convient
merci
merci Radiolo
je suis déjà moins novice qu’il y a quelques jours !!!
avant de poursuivre lisez les livres conseilles, si vous ne comprenez pas certains chapitres on expliquera
il vous faut une qunizaine de jours pour comprendre un peu de quoi il est question
bonsoir,
@zizouilles : le mien fonctionne toujours très bien a titre d’informations.
