Maintenant, ça ressemble bien a un schéma de radio, somme toute, assez élaboré, avec sa CAV différée, ses dispositifs anti accrochages, et sa polarisation soignée. Si, il est appliqué à la lettre, l’ami @pat722 , en sera très satisfait !
Juste un petit truc
Le 47 micro sur la ligne de masse avec le point milieu ht?
ligne verte : - polarisation
c’est le filtrage de la polar par le moins
Trés beau schéma.Et le chauffage des tubes se fait au gaz de ville .??
comme dans beaucoup de schémas non représenté pour alléger la filasse du dessin
pour trouver la polarisation du tube 6M6 à -4,6 volts, vous vous êtes connecté entre la masse et le sommet des résistances 50 et 40 ohms ( au point milieu, le plus négatif ) ?
En tout cas si ce pont est seulement à -4,6 volts, il y a un ou plusieurs tubes de pompés !
Il serait bon de vérifier le tube 6M6 en premier.
Dominique.
Je viens de faire un petit calcul de la consommation des tubes afin de trouver la tension négative du point milieu du transformateur par rapport à la masse.
6M6 : 40 mA
6AT6 : 1 mA
6BA6 : 15,2 mA
6BE6 : 10,1 mA
Soit un total de 66,3 mA qui passe dans 90 ohms ( 50 + 40 ).
On obtient une polarisation de -5,9 volts…
Les résistances de 50 ohms et de 40 ohms sont-elles d’origine ?
Dominique.
Oui, elles sont origine
Et en les mesurant pour de vrai ?
Etrange, hier Gaëtan m’a posé une question sur mes calculs.
Je lui avais répondu, hier soir, par un long message et ce matin son message et ma réponse ont disparu !
Dominique.
@Lambert_Dominique sur que tu ne t’es pas gourré ?
par exemple répondu en Message Direct ?
c’est très souvent le cas
contrôle ton dernier MD envoyé
Oui, ça doit être cela.
Merci Radiolo, j’ai retrouvé les messages de Gaetan et ma réponse dans les messages directs.
Dominique.
pourtant on a mis un enveloppe rouge pour signaler qu’on est en MD
a la demande des participants au forum qui trouvaient que les MD n’etaient pas assez visibles
salut
Si on navigue en « mode sombre », l’enveloppe n’est pas rouge
Chez moi, que je sois en mode clair ou sombre, l’enveloppe est grise.
Mais grâce à votre intervention, j’ai compris mon erreur citée un peu plus haut.
Merci les amis.
Dominique.
