J’avais récupéré un télé Siemens FS 271 stéréo qui déconnait au démarrage. J’hésitais entre le processeur et son reset. J’ai cherché et en fait, c’est bien son reset. Mais maintenant, il s’allume bien sauf que j’ai un truc bête. Il m’affiche un menu en Blaupunkt. ca ne m’empêche pas de le regarder avec un démo TNT. Je voudrais juste savoir si quelqu’un a déjà eu ce truc après dépannage, j’ai peut-être perdu des fonctions. Je n’ai rien trouvé dans les menus. Est-ce qu’il y a un menu caché dans le châssis CS 9302 de Siemens ? si vous avez une idée, je vous écoute. Avec mes remerciements.
Faut aller sur grundig passion ici ou directement sur son site. Vu la description, c’est bien une panne à la con de chez grundig. C’est jamais simple chez eux.
Ce Siemens FS 271 stéréo utilise en réalité un châssis CUC 5365 stéréo, construit par Grundig, et ton affichage «Blaupunkt» vient simplement d’une interversion sur un ou plusieurs ponts de masse de configuration du microprocesseur, ce qui modifie l’habillage OSD sans supprimer aucune fonction. Le téléviseur reste parfaitement opérationnel, avec un menu sur fond jaune ou autre selon la valeur lue par le µP. Je retrouve mes notes précises sur le (ou les ponts) concerné et je reviens vers toi. Il me semble que nous avons déjà échangé ici, et que tu étais plutôt friand des châssis Grundig. Je suis donc assez étonné que tu n’aies pas reconnu une production Grundig
Je reviens vers toi pour cette histoire de menu fantôme.
Le châssis CUC 5365 Grundig (= CS 9302 Siemens) intégrait un processeur capable d’afficher un menu propre à chaque marque (Grundig, Blaupunkt ou Siemens), selon la présence ou non de straps à la masse sur deux de ses broches. Sur un CUC 5000 mono, la sélection reposait exclusivement sur les broches 10 et 11 : les deux à 0 pour Grundig, 10 à 0 et 11 à 1 pour Blaupunkt, puis 10 à 1 et 11 à 0 pour Siemens. En clair, on joue sur les pull-up des broches 10 et 11 en version mono, et sur les broches 7 et 8 pour un châssis stéréo comme le tien.
En remplaçant ton processeur, tu as probablement modifié involontairement l’un de ces straps, ce qui a entraîné une mauvaise configuration. Tu peux tester toutes les combinaisons sans crainte, tu ne détruiras rien. Logiquement, tes broches 7 et 8 devraient être à la masse ou à niveau 1, je n’ai plus ce souvenir en tête… Ce piège du mauvais menu apparaissait d’ailleurs très rapidement lorsqu’on cherchait à lever un doute.
A noter enfin que les premières séries du CUC 5000 ne disposaient pas encore d’un véritable circuit de reset intégré, mais seulement de quelques composants discrets dont l’efficacité était à peu près comparable à celle du mercurochrome sur une jambe de bois…
Tu peux trouver le schéma qui, concernant la disposition du processeur sur ton châssis, est le même pour les 3 industriels :
Pour ma part, cela fait bien longtemps que j’ai renoncé à demander une photo de la façade et surtout du châssis. Dans 90 % des cas, je ne reçois jamais rien. J’avais déjà sollicité des clichés auprès du propriétaire de ce FS 271, mais il m’avait répondu qu’il ne savait pas transférer une photo concernant un autre appareil.
A force, je finirai par ne plus répondre du tout, comme je l’ai déjà dit, tant que les photos ne seront pas fournies…
En revanche, le téléviseur apparaît dans le catalogue allemand de 1993/94, si cela vous intéresse. Il avait le même aspect que son frère, le FS 275 en 100 Hz, sauf sa couleur titane, soit gris clair si je me rappelle bien..
Mais qui sait, peut‑être aurons‑nous droit à un miracle cette fois, et pourrons‑nous enfin profiter de cet appareil. Siemens savait vraiment commercialiser de beaux téléviseurs.
Les TV Siemens et les Blaupunkt étaient identiques, même après l’ arrivée de GRUNDIG, ou ces 2 marques étaient fabriqués par GRUNDIG( chassis CUC ), et en Europe, j’ en ai vu sans péritel, des petits 36 cm( l’ emplacement de la Péritel y était, mais l’ embase SCART n’ était pas physiquement installé sur ces versions bas de gamme )
