C’est fort possible
c’est fabriqué avec des « kits » platine FI et platine B.T. vendus par RTC (?)
Oui je pense aussi à des kits et un peu de chez tous le monde, ma TV ressemble très fort à du cibot peut être un néo télé…
Bien que équipé que d’un rotacteur Vhf il est dit bi standard 819 et 625 lignes
Christophe
Non, à priori LME développait ses propres châssis, principalement à base de composants RTC, mais je ne les ai pas connus du temps des lampes, je ne sais pas comment ça se passait à cette époque.
Je les ai eus comme client pour des circuits intégrés, à l’époque de la couleur.
Mais je pense qu’ils n’utilisaient que des tubes image RTC et les composants bobinés qui allaient avec…
je pense que ce sont des bouts de gaine qui vont du bobinage vers les cosses de la platine tht laissant apparaitre les fils
Oui, et j’en ai répéré des palanquées avec la THT HS (comme là sans doute)
LME ? je conaissais LMT, moi ! ! !
Le vieux Tryphon
Amplivision usine mére La Varenne Saint hilaire
autre
Amplivision télévision totale
LME
le matériel électronique
autre dénomination et conjoint à
Société industrielle d’application de l’électronique
usine régionale trés connue fermée en 1975
AMPLIVISION à LESQUIN rue Georges Basquin
l’usine se trouvait non loin de la gare SNCF
j’ai bossé chez Amplivision Lesquin comme technicien années 74 75
à la période
fin du chassis noir et blanc écoulement des dernier chassis (restait 1 ecl 85 en trame et el 504 ey 88
idem fin du tvc 90 ° delta à tubes (puissance trame et ligne le reste à transistors et ci chroma commande btl btt convergences )
j’ai eu la chance de participer à la mise en production et au suivi modif du chassis 110° tube canons en ligne RTC balayage a BU 208 et est ouest a BU 126 etc
l’alimt de ce tvc était à découpage avec un module de commande conception LME faite dans l’usine
le chassis était entiérement assemblé fabriqué réglé sur chaine de l’usine
exception faite bien entendu de certain élément trés spécifiques
sélecteur clavier à touches tuner UHF VHF etc
je confirme les propos de @marceljack
les tubes RTC avec leurs déviateurs RTC et selfs diverses (linéarité ,convergence, transfo du modulateur à diodes etc )
l’usine avait sa propre chaine d’élaboration une unité d’implantation une chaine de soudure par vague etc
ces unités étaient bien souvent sous la bienveillance des doigts de fée des femmes
je vois encore sur la rampe la file d’attente des tubes
les nappes de résistances et diodes en rouleau la fumée des soudures des fers l’odeurs particuliére des composants neufs
et surtout la machine qui fabriquait les nappes de liaison filaire avec leurs connecteurs avec un son particulier
(jet d’air comprimé pour lancer les fils dans des tunnels ect )
à noter :
il y avait un roulement sur la chaine
exemple une semaine une opératrice (certaines avec un DUT d’électronique ) se trouvait sur le banc réglage FI
la semaine d’aprés elle passait au banc des géométries et base de temps
pareille pour chaine implantation soudure carte a vérifier et compléter
bonne journée
Bonjour , dans quel but il y avait un roulement de poste ?
Certainement afin de diversifier un peu le travail à la chaîne très répétitif et monotone…
bien évidemment comme le précise @PAT54 pour éviter l’habitude
une personne qui fait toujours la même route à la fin elle ne voit plus le danger
par monotonie
L.M.E était un groupe qui diffusait le matériel sous les marques Pathé cinéma et HYPSON
Pathé cinéma en TV et magnétoscope et Hypson en TV
Ne serait-ce pas eux qui ont commercialisé des téléviseurs N&B avec coffret en carton bouilli façon bois ?
Il y a eu des tv hypson en N&B ?
je n’ai pas connu la période des coffrets en cartons bouilli si elle à existée
et non plu les noir et Blanc Hypson
J’ai été station technique de plusieurs marques dont LME à partir de 1986 donc les périodes antérieures à cette date je ne peux rien apporter comme éléments
Les téléviseurs à coffret en carton bouilli étaient vendu dans les « grands magasins » et super marchés dans les années 1975…
deux « arceaux » profilés en « U », un à l’avant, l’autre à l’arrière et reliés entre eux soutenaient tube cathodique (N&B) et châssis. le tout enveloppé d’un carton bouilli imitation bois .
Il ne fallait pas s’appuyer sur le téléviseur !
J’ ai eu à faire avec un TV LME de 1979 AMPLIVISION avec Péritel, et identification Trame. Je ne sais pas si le chassis avait les TCA 640, 650,660 ?
Pardon pour le HS, mais je m’ adresse à quelqu’ un qui a une grande expérience professionnelle chez ce fabricant.
