Quel est la valeur de la résistance équivalente ? ![]()
Bonjour!
5 ohms?
Le parcours autour des roues, notamment AV, est ambigu.
Ça dépend de la pression des pneus
Exprimée en ohms, naturellement ! ![]()
Trop forts, ces lyonnais !!
Et tout ça, sans me mettre la pression…
Il ne s’est pas dégonflé !!
toutes les R de meme valeur
valeur resultante ?
5 fois la valeur de R divisé par 6 ?
R au cube ![]()
Trop facile, vu la symétrie!
Bonsoir à tous
Sans me fatiguer je dirai deux hommes… en série l"un derrière l’autre
bonne fin de soirée
cordialement
Sobibi
il y en a deux qui on vu la combine et 1 bonne réponse
ça ne chauffe pas du tout , il y a plus simple
RLxRl*RH ? ![]()
Si on connecte le point d’entrée du circuit à un sommet du cube de résistances et le point de sortie à un sommet opposé, cela crée une configuration où les résistances sont en série le long de chaque arête du cube.
Dans ce cas, la résistance équivalente sera la somme des résistances individuelles le long du chemin entre le point d’entrée et le point de sortie, car elles sont toutes en série. Donc, si chaque résistance a la même valeur, on peut simplement multiplier cette valeur par le nombre d’arêtes entre le point d’entrée et le point de sortie pour obtenir la résistance équivalente.
Me trompes je ?
