OK, je sortirai le châssis demain et je fais ça.
As-tu les lampes qui manquent dans le poste, sinon, je peux te les fournir.
Pas de soucis !
Non je ne les ai pas et je ne suis même pas sur que celle qui est a l’intérieur soit en bon état
OK, on verra tout ça demain.
Ok pas de soucis
Voilà la photo du dessous et j’ai mis le tien pour comparaison.
Mon poste a déjà été remis en état récemment, certainement par un prédécesseur.
Le double condo de filtrage (le tube en alu) a aussi été remplacé par les 2 chimiques de 22 µF 400 V noir et gris, les 3 « pavés » blancs sont des 0,1 µF et les 3 marron sont des 22 nF, les 2 petits chimiques sont : un 47 µF 63 V et un 22 µF 63 V.
La ficelle du mécanisme de changement de gammes d’ondes est cassée sur le tien.
Il faudra que tu changes en priorité ceux avec une croix (filtrage « pétards rouges » pas fiables et celui de liaison entre les 2 lampes B.F. (un 10 nF sur le tien, mais un 22 nF fera aussi l’affaire).
Par contre, je ne vois pas les petits chimiques sur le tien (découplages) : ils manquent ou non, car la photo est sombre, on ne voit pas trop bien. Peux-tu faire une photo de près côté transfo d’alim ?
Merci beaucoup !
Je pense avoir pas mal de boulot devant moi d’après ce que je vois
J’ai un deuxième condensateur rouge semblable au petit que tu as cocher mais mon amis l’a enlevé et j’arrive pas a retrouver d’où, je crois qu’il était soudé au transfo d’alim peut-être celui dont tu me parles ?
Je ferai la photo en rentrant ce soir
On y voit un peu mieux, mais pas top (pixelisé). Je vais attendre sa photo.
Comme c’est une polarisation par tension négative, les cathodes de la BF doivent être reliées à la masse : pas de « petits chimiques ».
La tension négative de polarisation doit être filtrée par le chimique rouge de gauche (attention au sens). Le chimique de filtrage manquant devait être près du trou où le chimique à vis a été enlevé.
A première vue…
Sur le sien, le chimique à vis a été enlevé et remplacé par les 2 rouges.
Le chimique rouge enlevé est celui qui se trouve près du T.A.
C’est bien une polar par le moins, sur le mien, le petit chimique près du potard a son + à la masse et les 2 moins du filtrage ne vont pas directement à la masse et les 2 cathodes vont bien à la masse…
Pour info, mon poste fonctionne très bien, je reçois Radio Alger et la B.B.C. en G.O. (essai ce matin).
Sur ma radio le condensateur chimique n’a pas été remplacer, juste enlever par mon ami qui ne l’a pas remplacer
Et j’ai comme je le disais un petit condensateur rouge qui a été enlevé et non remplacer (je l’ai en ma possession) et je cois qu’il était soudé sur le châssis et la condensateur d’alimentation
J’enverrai une ou plusieurs photos mieux et plus en détail
Donc, c’est celui-là entouré en bleu (47 µF) :
Son moins va à la masse et son + va à la réunion des moins des 2 condos de filtrage.
Merci Rémy pour avoir remis la 2ᵉ photo dans le bon sens : c’est plus lisible comme ça
Hum… Je verrais plutôt le + du 47µF à la masse pour avoir une tension négative
Oui, c’est bien monté comme ça dans mon poste, je me suis mal exprimé
Voici quelques photos de meilleur qualité du câblage ainsi que quelques unes de l’endroit du quel viens le condensateur qui a été enlevé ainsi que le condensateur en question
il faudrait tout de meme trouver un schema approchant pour une base de travail
c’est la 5Y3 qui n’est pas le tube usuel du reste du jeu de tubes qui bloque la recherche , sans elle on trouve cela ( avec polar par le moins)
C’est un montage très classique.
Il manque principalement le double condensateur de filtrage qui était vissé sur le châssis. 2 x16 à 2x32 µF - 450 V doivent convenir. Le tube alu de ce double condensateur était isolé du châssis par une grande rondelle en bakélite (ou autre isolant).
Le condensateur enlevé devait être entre la masse et un fil du secteur. On voit la patte de masse dessoudée près du transformateur. On peut ne pas le remettre, certains conseillent même de le supprimer définitivement.
Pour les spécialistes, la seule originalité du schéma est la polarisation de la lampe 6AT6 par une tension négative à la base du potentiomètre de volume. Les 2 chimiques basse tension en carton rouge sont sur la tension négative de polarisation.
