Guy, tu voulais-tu plutôt dire Heureusement ?
Bonjour Dominique
Réaliser soi-même le circuit imprimé est une épreuve complexe… Terminé l’époque des bains de perchlorure ! Ici le C.I. est double face avec trous métallisés et un plan de masse particulièrement optimisé + une belle sérigraphie pour s’y retrouver dans le câblage.
Deux options possibles :
1 / Se regrouper au sein d’une petite communauté pour acheter quelques pièces (en dessous de 5 exemplaires, le prix est toujours le même !)
2 / Demander à un distributeur s’il accepte de stocker quelques exemplaires et de les revendre à l’unité avec une petite marge. Cette dernière option semble la plus raisonnable. Nous y travaillerons lorsque la version définitive sera prête.
Une fois câblé, le module ne réclame aucune mise au point ni aucun réglage. D’ailleurs l’oscilloscope ne serait pas d’un grand secours, compte tenu de la nature des signaux qui se promènent sur la carte.
Le seul réglage disponible est constitué d’un potentiomètre ajustable qui permet de régler le niveau audio de l’entrée AF externe, en fonction de la source sonore raccordée. Et l’oreille suffit largement pour obtenir le bon niveau de diffusion, en ajustant par rapport aux autres stations issues du web.
Bonne journée
Ne serait-il pas possible de graver les circuits à la main avec une Dremel et une petite fraise ?
C’est juste une idée, peut-être absurde, je n’ai jamais essayé.
Bon courage ! Pour un résultat…
Un tel circuit chez les chinois ne coûte que quelques euros (10€ pour 5 plus 18€ de livraison par Fedex, soit 6€ le circuit chez JLCPCB, on tombe à moins de 4€ par 10).
Le plus simple à mon avis est que le premier qui se lance en commande 5 ou 10 puis les revend. Jusqu’au suivant qui lancera une nouvelle fabrication. Il ne prend pas grand risque vu l’avance très limitée d’argent, rend service à celui qui n’ose pas commander si loin, et une petite marge raisonnable lui financera même son cuivre.
Je fais fabriquer régulièrement des circuits et je ne voudrais pas revenir au perchlorure, même pour un petit circuit de quelques composants. Il faut juste patienter un peu, quelques jours pour la fabrication et autant pour la livraison.
Bonjour @DWK , Daniel,
avez vous en projet ultérieur un ampli HF d’environ 100mW permettant de diffuser les 10 porteuses à une distance couvrant une maison/propriété ?
jhalphen
Ne manque plus que la publication des schémas et des gerber !
Pour information, j’ai fait réaliser des CI par SEEEDSTUDIO, je les ai reçu 10 jours après…
Ce n’est pas de la pub, simplement pour indiquer que c’est fiable
Il y a 201 composants sur le PCB et les pistes font 0.36 mm de large.
Sauf à avoir du matériel pro, difficile de graver le PCB à la maison.
Je ne sais pas si j’ai raté un épisode mais s’est quoi le projet MODOPOGO.?
@DWK nous dit ceci
Afin de lever toute ambiguïté sur mon précédent message, précisons les choses :
Ce que nous développons en ce moment n’est pas un AM8.
Alors quel projet développez vous ?
Ou quelles différences vis à vis d’un AM8 ?
C’est expliqué dans le premier message de ce fil de discussion.
et c’est repris en détail dans le message dont vous avez cité un passage.
+1
+1
+1
Cela serait vraiment un plus !
Bonjour Jérôme
Le rayonnement hertzien de la sortie du modulateur PO-GO pose deux problèmes :
1 : L’amplificateur doit être doté d’une parfaite linéarité sur la totalité des deux bandes soit de 150 kHz à 1,6 MHz environ. Avec l’amplification de 8 porteuses modulées simultanément, la moindre non linéarité va générer des distorsions donc des harmoniques en pagaille ! Concevoir ce type d’ampli (moins de 1W) ultra linéaire n’est pas simple mais possible, certes.
2 : L’antenne : réussir à trouver (fabriquer) un élément rayonnant capable de vraiment diffuser la bande 150 kHz 1,6 MHz tient cette fois d’une certaine utopie… Pour espérer obtenir le début d’un petit résultat il faudrait, à mon sens, traiter les PO et le GO séparément avec deux chaines d’amplification et deux éléments rayonnants distincts (plutôt des cadres). Le MODOPOGO disposera de trois sorties RF : une pour les PO, une pour les GO et la dernière pour les PO+GO. Ce serait donc théoriquement possible.
La communauté des spécialistes RF de ce forum pourrait tenter de relever ce défit ? En proposant schémas et astuces pour rayonner au mieux sur ces fréquences basses.
Magnifique ! Quand je vois la qualité de ce proto, je regrette d’avoir commandé un AM8 (que je n’ai toujours pas reçu d’ailleurs…)
Et même si ça va faire double emploi, je monterai un MODOPOGO avec grand plaisir.
Merci de partager cette réalisation avec nous !
(Hormis vous, Daniel, qui sont les géniaux contributeurs ? Les mêmes que les concepteurs de l’AM8 ?)
Bonjour Pascal
Oui, les concepteurs du MODOPOGO sont les membres de l’équipe initiale qui a imaginé et fabriqué les prototypes de l’AM8. Avec un coup de chapeau particulier pour Laurent qui a redessiner totalement le circuit imprimé avec des composants traversant.
Puisque vous disposerez aussi de l’AM8 vous pourrez comparer ! Et noter les améliorations matérielles que nous espérons pouvoir valider avec le MODOPOGO !
Bonjour M.Werbrouck,
En ce qui concerne la diffusion hertzienne à la sortie du modulateur MODOPOGO,
Ne pourrait-on pas utiliser le préamplificateur équipé du transistor 2N3866 qui constitue le premier étage de l’ampli linéaire 2w décrit dans radiofil no 98 ? Avec les adaptations nécessaires ?
N’étant pas très compétent dans les domaines d’adaptation entrée/sortie, j’aurais besoin de vos conseils.
Qu’en pensez vous ?
Bien cordialement
Jean-Philippe
Bonjour Jean-Philippe
Je suis actuellement à l’extérieur de mon domicile, pour une semaine environ. Je n’ai pas avec moi mes anciens numéros du magazine. Mais promis, dès que je rentre, je regarde cela et je vous tiens informé.
Daniel
Une solution serait d’amplifier séparément les 8 porteuses avec 8 amplificateurs HF disctincts, puis de coupler ensuite les 8 sorties des amplificateurs au moyen d’un coupleur directionnel à 8 entrées.
La conception du circuit ne permet pas d’isoler chacune des 8 porteuses. En revanche nous disposerons bien d’une sortie RF physique différente pour chacune des 2 bandes (GO & PO). Un ampli RF spécialisé pour chaque bande, alimentant chacun un système rayonnant, devrait permettre une diffusion hertzienne de proximité.
A étudier de plus près une fois le MODOPOGO terminé !
Sur mon AM8 que j’ai eu la chance d’obtenir, j’ai raccordé sur un tore de diffusion un cadre antenne d’une chaine audio en provenance d’Asie , les postes qui n’on pas de prise d’antenne fonctionnent correctement à proximité de ce cadre, je n’ai pas essayé d’amplifier le signal.
Le projet MODOPOGO m’intéresse beaucoup, bravo à toute l’équipe qui persiste dans son développement.
Pourquoi ne pas utiliser ,avec précautions, le réseau EDF pour rayonner .
Faudrait réaliser une interface d’injection et éventuellement une de re-rayonnement ou de
couplage selon la présence ou non d’une prise antenne sur les récepteurs.
Ma modeste expérience avec des interphones FM Tandy en GO et mon autoradio en réception
avec détection sur le flanc était plutôt encourageante.
On peut aussi tenter d’utiliser la boucle géante constituée ,en immeuble, par la terre EDF et la
masse Télédistribution.
