En pleine évolution dans le monde des vinyles avec ma copine, nous avons eu envie d’acquérir un poste vintage…
Bricoleur avéré, je me suis lancé dans la restauration d’un poste Radio/vinyle de marque Philips que j’ai déniché sur LBC pour quelques euros symboliques…
Toute la mécanique et l’électronique fonctionnent, mais la mamie avait besoin d’un petit rafraichissement intérieur et extérieur…
Je me suis donc lancé dans le démontage du poste ( en confère les photos prises récemment)
Mais… à force d’avancer dans le projet j’ai été de plus en plus imprégné et fasciné par cette conception, cette histoire que renferme cet appareil!
J’ai donc commencé les recherches de documentation… Et c’est là que je me retrouve sur DOCTSF!
Je vais donc faire appel à vos connaissances pour m’aider à retrouver le modèle et peut être plus d’infos sur cet appareil. En parallèle je vais vous partager l’avancement et le résultat final de la restauration…
Voici quelques photos de la bête:
Et voici son étiquette signalétique qui affiche plus que son SN:
tout d’abord bienvenue sur doc-tsf
notre specialiste va vous trouver cela sans probleme je pense
comme il ne semble pas la je me lance , ce modele peut etre ?
juste de petites différences sur le module au dessus du cadran
Bonjour et bienvenu
Pourriez-vous mettre des photos avec une définition plus importante,là des qu’on agrandi ça pixelise de trop et on ne peut voir les détails.
Essayer de relever la liste des tubes et surtout les deux sous le capot métallique (attention à ne pas effacer les marquages)
J’allais oublier ou son passé les haut-parleurs
Philippe
Merci pour votre réponse. Effectivement, celui-ci a beaucoup de similitudes, mais il ne possède pas les deux potentiomètres de part et d’autre des 3 boutons supérieurs:
Pour l’instant tous les composants me paraissent fonctionnels…
J’ai juste constaté l’absence d’une ficelle d’entrainement pour le changement des stations… je pense qu’une ficelle à rôti devrait remplacer convenablement celle d’origine…
Je vais pouvoir passer au rafraichissement des surfaces.
Surtout la façade avant qui a besoin d’un petit coup de peinture…
en ce qui concerne la ficelle à roti: a éviter, car elle va très vite s’effilocher et…casser!
perso, j’utilise du fil de pêche en nylon tressé vert pour la pêche a la truite, d’autres types de fils (un peu souples) peuvent convenir…
pour la peinture, quel est le type de support?..Bois, plastique, métal?
Pour vous lancer dans le dépannage de la partie électronique, il est évident qu’il faut un minimum de connaissances afin de ne pas faire des erreurs qui peuvent détruire des composants souvent difficiles à retrouver ou bien provoquer des court-circuits dangereux pour l’opérateur et…le matériel, et surtout NE BRANCHEZ JAMAIS L’APPAREIL EN L’ETAT…!
Pour cela le forum met quelques liens à votre disposition :
que je vous invite à lire avec attention!
Vous pourrez ainsi déterminer si vous pensez être en mesure de mener à terme cette restauration ou bien si il faut la confier à un technicien spécialisé…
cdt
domi
Bonjour et bienvenue,
Concernant la peinture, s’agit il bien de plastique? Attention à ne pas confondre ce matériau avec de la bakélite très employée à l’époque et qui nécessite un traitement particulier. Si il s’agit de bakélite, je vous déconseille fortement d’utiliser du décapant (j’ai moi même eu la très mauvaise expérience à mes débuts de faire « fondre » avec ce genre de produit une partie de caisse d’un Grammont 5715 !). Personnellement, j’emploie de la peinture en spray/aérosol qui apporte un aspect sans coulotte; pour cela je « gratte » très légèrement la surface à repeindre (bien souvent de la bakélite) avec de la laine de fer 000, ces micros rayures permettent à la peinture de mieux adhérer. Si vous nous précisez davantage sur vos intentions de restauration, nous pourrons vous aiguiller au mieux
comment reconnaitre bakelite de PVC
la bakelite est un thermodurcissable insoluble dans pratiquement tous les solvants accessibles a l’amateur
le PVC est un thermoplastique qui craint chaleur est pas mal de solvants et de peintures
a eviter : acetone ; solvant universel , solvant synthetique, solvant polyutrethane en bref etre tres prudent avec tout type de solvants y compris certains alcools concentres ( >90°)
on reconnait l’un de l’autre avec le test de l’aiguille chaude
ne penetre pas dans la bakelite
penetres dans le PVC
sur le PVC uniquement des peintures acryliques acqueuses
sur la bakelite tout type de peintures
la preparation mecanique a la laine d’acier est un bonne solution
mais attention cela fait des debrits métalliques magnétiques et conducteurs
a utiliser loin de son etabli , du chassis ( gare aux C/C) et du haut parleur
il y a eu des expériences catastrophiques vécues sur ce forum…….
Les peintures en solution aqueuse n’accrochent pas toujours sur le PVC, surtout vrai pour les anciennes, il est prudent de faire un essai avant de tout repeindre.
Je confirme que la façade est en bakélite. Je vais approprier le traitement en utilisant du tampon jex…
Pour la peinture je prévois une couche de primaire ( j’en ai encore en stock vu que je retape des vélos) puis une peinture nacrée. (j’utilise toujours la marque ‹ ‹ Julien › › qui est de très bonne qualité)
Je vais également poncer (légèrement) la plaque supérieure en bois et remettre une couche de lasure.
Pour la partie électronique, malgré mes connaissances accrues en électronique, je vais tout de même l’emmener en révision chez mon grand-père qui dépannait les premières radios et télévisions de chez philips… j’ai repéré une tonne d’ampoules dans ses tiroirs…
Je vais bientôt faire l’inventaire, avis aux amateurs !
Au passage, la membrane des HP sont morts, je vais devoir les remplacer… si quelqu’un à aussi une référence ? autrement j’adapterai un modèle de même diamètre avec impédance identique.
Bonjour, pour la membrane des HP il existe une solution de dépannage qui consiste à appliquer du papier sulfurisé (papier cuisson) avec du vernis colle sur les parties abimées. Ça dépanne bien si les dégâts ne sont pas trop importants. Si ce n’est pas réparable, j’ai un HP de dispo qui ne me sert pas, envoyez moi vos caractéristiques (si ça vous intéresse) et je verrai si il convient.
