C’est bien la solution de Marcel que j’adopterais , ses séléniums , une grande quantité de TV NB Philips des années 1960 ont été équipé de ses redresseurs tous HS au bout de qq années de fonctionnement , il s’agissait de pont, on les remplaçait par 4 diodes BY127 silicium de l’époque, pour le cas présent une 1N4007 suffirait…
Sur les diodes actuelles au silicium c’est le petit anneau qui correspond au +
Ce n’est pas parce que ton multimètre utilise une pile de 9V que l’ohmmètre fonctionne sous 9V .
En fait il doit fonctionner sous moins de 2V et ne peut pas mesurer un sélénium, il te faudrait 15 ou 24V comme sur les anciens Metrix 462 (pile photo 22V.)
Bien sur le positif sort sur la cathode repérée par un trait sur la 1N4007.
C’est un montage étrange avec un redresseur sélénium et un tube redresseur 117Z3.Le redresseur sélénium devait être utilisé pour le fonctionnement sur pile et la 117Z3 sur secteur?Dans ce cas le redresseur sélénium n’a pas besoin d’être changé si le poste est utilisé sur secteur.
C’est etrange votre montage sur votre poste en principe la 117Z3 suffit pour le redressement en alternatif
si il y a un redresseur peu etre la lampe etais hs ?
cordialement
Dans les caractéristiques données par le lien du second message , il y a d’indiqué une redresseuse 117Z3 et un redresseur sélénium donc le poste de ce sujet doit être une variante sans 117Z3
MAIS…voie enrouée en GO …? vu la saison peut être ?
pas en OC
Antenne = branché une antenne externe à l’arrière
dans le boitier = il y a aussi une antenne fil interne à la caisse bois et une télescopique
( non raccordées encore pour l’essai )
les filtrages sont raccordés en provisoire = 1 x 47 µF et 1 x 22 µF ( au lieu de 50 et 16 µF )
le fil rouge sortant du boitier doit correspondre à 47 µF et le fil jaune au 16 µF…vu les mesures j’avais à peine 10 µF sur les 2 négatif noir à la masse
Enfin il y avait 2 x condensateurs polarisés en place sans marquage = le gros mesure 130 µF et le petit 100 µF
ils étaient certainement HS comme les 2 x filtrages = remplaçés par 100 µF et 47 µ F 100 et 160 V polarisés
négatifs à la masse
pour le gros positif vers une grosse R de 2000 ?
pour le petit positif vers la borne 1 de 3 Q 4 ( filament …) ??
ils n’apparaissent pas sur le schéma du Pygmy Golf par exemple qui a le même jeu de lampes
