ça avance, demain, début du câblage…
Bonsoir à tous,
l’ampli est terminé, conforme aux prévisions, tout fonctionne…
2x 50W avant écrêtage, les TS ne sont pas malmenés.
Une mesure de bande passante:
Je publierai le schéma dès qu’il sera au propre.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous,
Merci @Radiolo , je ferai ça quand le schéma sera au propre….
Bel réalisation !!!
Pas courant le bouton de volume ainsi posé à plat ![]()
Belle réalisation…Sauf a un point qui , franchement, me chiffonne !
La position des cordons d’entrée n’est ni esthétique ni ergonomique…pourquoi ne pas les avoir mis sur le coté, latéralement, et à l’arrière, selon les dispositions habituelles ? plutôt que sur le dessus ou l’avant ( pour ne pas les voir et ne pas qu’ils gène l’accès à la main pour régler le volume ? )
oui, mais comme il n’y a pas de sélecteur de source, c’est peut-être bien pratique de pouvoir changer sur le dessus.
D’une part, et pour une facilité de construction (câble blindé plus court) d’autre part.
C’est fort regrettable!!!
très belle réalisation.
Ce serait super si, quand vous publierez le schéma, vous documentiez aussi le chemin qui, depuis la récupération de 2 TS, a abouti à ce résultat.
Des photos du câblage seraient aussi les bienvenues.
Bonnes fêtes
voici le schéma retenu:
et le câblage, je n’en suis pas peu fier, étant un câbleur hors pair!!!
Quelques modifications ont été faites depuis cette photo, dont le chauffage en continu des E80F, qui n’apporte pas grand chose, je le reconnais…
Concernant la démarche, je vois sur LBC ces 2TS, impédance 2,2K primaire, puissance 100W, à un prix plus qu’intéressant.
Je les prends, me disant que je leur trouverai bien une utilisation, et j’ouvre le présent fil de discussion, @jean_marc me propose d’utiliser les sorties 4 ohms pour brancher mes enceintes 8 ohms, aussitôt dit…Je pars sur une puissance de 50W, les TS ne seront pas malmenés. L’ampli fonctionne (très) bien, il me reste à faire une mesure de distorsion, avec un Heathkit IM-5258 dont je ne sais pas me servir….
Ceci dit, lors de la mise au point, j’ai pu constater que les niveaux entre entrée et sortie ne sont pas différents à l’oscillo…
Bon dimanche à tout le monde….
Bonjour @F9VL ,
Vu que tu as un distorsiomètre, tu peux remplacer les résistances d’anode de 22K des 6N6P par un potentiomètre de puissance de 47 K.
Ca te permet d’équilibrer le déphaseur au distorsiomètre de manière optimale. Tu fais le réglage sur charge fictive de 8 ohms, à 1 watt de puissance environ…
dans les montages du commerce, il n’y a pas de potentiomètre d’équilibrage, mais les résistances d’anode ne sont pas égales. En effet, sauf si tu insert un générateur de courant constant à transistor dans les cathodes des 6N6P, le déphaseur n’est pas équilibré avec des résistances d’anode identiques. fais un éssai à l’oscilloscope, et si pas équilibré, tu augmentes la résistance de la triode du bas de 22K à 27K. L’idéal étant le potentiomètre, puisqu’il équilibre également le gain des triodes et des tubes de puissance !
Bien cordialement. Jean Marc
bonjour @jean_marc , j’ai effectivement, je ne sais pas m’en servir, et j’ignore son état….
Je vais faire la manip avec le pot de 47K et voir ce que cela donne à l’oscillo…
Ceci dit, en l’état, je n’ai pas constaté de différences entre les alternances positives et négatives….
En toute rigueur, il faudrait vérifier l’amplitude et équilibrer les sinusoïdes sur les anodes des KT88, ou sur les cathodes (plus facile, même si ça inclut les courants d’écran). On tient ainsi compte des gains différents de chaque tube.
