Quel est ce composant? - Pot ferrite - Remplacement piles HT
Comme je suis très inculte, je ne la connais pas, hélas…
Mais des signaux " superbement carrés " pour une alim en tension continue, c’est pas idéal. J’ai rien compris… :roll_eyes:
Ce n’est pas du tout ta supposée inculture, qui a motivée ma réponse, je ne suis pas juge, en cette matière !
Pour ce genre , non pas d’alimentation, mais de convertisseur (DC/DC), il vaut mieux, pour ne pas percevoir les « bruits de commutation » dans nos radios, que ces signaux, soient plutôt à fronts arrondis.
J’ai peut-être encore un pot ferrite qui pourrait convenir pour l’alimentation 67 ou 90 volts , je dois regarder!
Salutations Jean-Luc
Bonjour @americanradios . J’ai bobiné un petit transfo de convertisseur hier, et, je me suis aperçu, que j’avais deux trois pots d’avance. Donc, si tu veux toujours te monter une alimentation portative, je peux, t’en donner un.
IMG_0002
Voilà, ce que ça donne une fois fermé, et le détail des deux pièces de ferrite, avec (la cerise sur le transfo)le mandrin qui va bien ! :wink:
J’oubliais: Diamètre- 26. Hauteur- 16 mm.
peux tu mesurer l’inductance de chaque bobine dans le pot fermé ?avec leur nombre de spires on pourra determiner l’inductance specifique du pot
Le primaire :40 tours 20/100 . 1,2mH (j’ai augmenté un peu le nombre de tours car la source est de 12V au lieu de 9V)
Le secondaire : 300 tours 20/100 ; 67mH.
on peut donc calculer le parametre Al du pot
40 sp 1200µH donc Al= 1200/40^2= 0.75 µH/sp² %
300 sp 67000µH donc Al= 67000/300^2= 0.74 µH/sp² %
Pour 300 spires, 67mH. le rapport devient plus proche, avec 0,74.
corrigé mon erreur
il ne faut pas trop mettre de spires pour la mesure car la capa repartie du bobinage fausse la mesure de l’inductance
et si on en met trop peu c’est la mesure des faibles inductances qui devient imprecise sauf a disposer d’un selfmetre au top
Je m’en suis rendu compte !
A voir : Alimentation pour BC-611 de Gérard F8GLB – ARACCMA
Bonjour et merci :smiley:. Oui je suis intéressé. J’ai du fil 20/100 et j’ai récupéré un compte tour d’un vieux magnéto. Si tu veux on passe en MP pour fixer les modalités. Tu me diras prix et transport.
Je pense partir d’une pile 9V donc réduire un peu le nombre de spires du primaire.
