je confirme, a propos des enceintes et leur constitution : Un défaut, trop fréquent, des enceintes de fabrication actuelle ou récente, et bon marché : Les matériaux de la caisse et leur épaisseur : Trop souvent ce sont soit des panneaux d’aggloméré mince ! soit du plastique moulé !(La ou il faudrai du médium, ou du contreplaqué, et de 19 ou 22 mm au moins …)
Les haut parleurs eux mêmes doivent être de solide constitution, avec de gros aimants , et des saladiers épais (ce qui aboutit forcément à des H.P lourds et volumineux )
…D’ou le conseil , a propos des enceintes, et faute d’autre critères, de les choisir bien lourdes (Avec des caisses bien épaisses, et des H.P à gros aimants, forcément, c’est lourd …Et c’est un gage de qualité)
Le positionnement des enceintes dans le local d’écoute est, lui aussi , très important : Il faut qu’elle soient surélevés (ce n’est pas pour rien qu’il existe des pieds d’enceintes !) il faut éviter que les H.P pointent vers une surface réfléchissante , tel qu’une vitre ou un miroir …Et éviter de les mettre aux 4 angles de la pièce , même si c’est tentant pour des raison d’esthétique et d’encombrement ! (de tels placements donnent très souvent un son dégeulasse même avec de bonnes enceintes !)
A propos des marques , d’enceintes, et de matériel hifi en général , il va sans dire, mais mieux en le disant :
Bon nombre de marques récentes, en général chinoise ou des MDD, sont à fuir ! notamment :
Auna, Bench, BigBen, Boost, Eltax, Malone, Skytec, Silvercrest,Vonyx …
Certaines marques moins récentes des années 1970-80 sont également à fuir :
Scientelec, W.H. Olson, Hibashi , et tous les produits Unitra…
(Attention : ces mauvaises marques cotoient souvent les bonnes dans les magasins type brocantes, dépôt ventes, ou cash converters, qui n’y conaissent souvent rien …)
