De nos jours beaucoup de chinoiserie et autres appareils utilisent des alimentations à découpage. Souvent elles sont à l’origine de pannes qui nous poussent à jeter l’appareil. Pour tenter de mettre fin (peut être) à ce gâchis, je souhaite me pencher sur le truc en vue de tenter de dépanner ces alimentations.
Je fais donc appel aux « sachant » afin de savoir quel ouvrage me conseillent ils pour apprendre et les dépanner (quand c’est possible).
Merci pour vos retours.
il y a google traduction
c’est du boulot mais apres on peut le re enregistrer en french
il faut se rendre a l’évidence la france est devenue un nain en electronique
il y a des choses sur le net mais je ne sais pas du tout ce que cela vaut (les gourous du net = méfiance)
Je me suis permis de poser la question à chatGpt 4, Voici une partie de sa réponse :
"… Voici une sélection de lectures recommandées pour une personne francophone désireuse de se former dans ce domaine :
« Les alimentations électroniques » par Philippe Cahen : Ce livre offre une introduction solide aux différents types d’alimentations électroniques, y compris les alimentations à découpage. Il aborde les concepts de base, les schémas de principe, et propose des explications sur le fonctionnement et la conception.
« Conception des alimentations à découpage » par Christophe Basso : Christophe Basso est un auteur reconnu dans le domaine de l’électronique de puissance. Son livre se concentre sur la conception pratique des alimentations à découpage, incluant les techniques de simulation, de modélisation et de test. C’est une ressource inestimable pour ceux qui veulent comprendre en profondeur le fonctionnement et la conception des alimentations à découpage.
« Electronique de puissance : Cours, études de cas et exercices corrigés » par Guy Séguier : Bien que plus général, cet ouvrage couvre largement le domaine de l’électronique de puissance, y compris les alimentations à découpage. Il propose une approche pédagogique avec des cours détaillés, des études de cas et des exercices corrigés, ce qui en fait une excellente ressource pour les débutants et les étudiants.
Revues et magazines spécialisés : Des publications comme « ElectroniqueS », « Elektor » (version française) offrent régulièrement des articles, des tutoriels et des projets DIY sur les alimentations à découpage. Ces ressources sont utiles pour rester à jour sur les dernières tendances, technologies et méthodes de dépannage.
Les spécialistes connaissent peut-être ?
on trouve beaucoup de cours sur les alims a decoupage
mais les procédes de depannage n’y sont pas decrits
Comprendre le fonctionnement , calculer et construire une alim a decoupage est une chose , la depanner est autre chose
le probleme des ces alims c’est que tu detectes un composant HS tu le change et il re fume aussitot , a telle enseigne que philips faisait des kits de depannage pour les alims des TV : un sachet contenant tous les composants a remplacer et theoriquement cela redemarrait ( dans 90% des cas, si non on changeait la carte dixit philips )
Je n’ai jamais pu réparer une alimentation à découpage. S’il y a une tension secteur sur la première partie il y a danger. Elles sont souvent fabriquées avec des composants en surface, une autre raison pour ne pas les toucher si on ne maîtrise pas ses techniques. Elles sont fabriquées en grand série et je recommande de les remplacer si possible.
Simon
@Radiolo j’ai transmis ton commentaire à l’IA voici sa réponse. Comme je ne comprends pas tout sois indulgent…
" Le dépannage des alimentations à découpage peut en effet s’avérer complexe, surtout en raison de leur fonctionnement à haute fréquence et de l’interaction étroite entre leurs composants. Contrairement à la conception et au calcul, où l’accent est mis sur le fonctionnement théorique et optimal, le dépannage requiert une compréhension approfondie des faiblesses pratiques, des défaillances communes et de la manière dont les composants peuvent influencer les performances globales de l’alimentation.
Voici quelques conseils et ressources pour se former au dépannage des alimentations à découpage :
Comprendre les Points de Défaillance Communs
Composants sensibles : Certains composants, comme les transistors de puissance, les diodes et les condensateurs, sont plus susceptibles de défaillir. Connaître leur mode de défaillance peut aider à diagnostiquer les problèmes.
Surcharge thermique : La surchauffe peut causer des défaillances. Rechercher des signes de surchauffe ou de dommages thermiques sur les composants et les pistes du circuit imprimé.
Problèmes de conception : Certaines alimentations peuvent avoir des faiblesses de conception inhérentes qui les rendent plus vulnérables à certains types de pannes.
Techniques de Dépannage
Analyse séquentielle : Commencer par vérifier l’alimentation à l’entrée et progresser méthodiquement vers la sortie, en vérifiant chaque étape clé du circuit.
Mesure des tensions et des courants : Utiliser un oscilloscope pour mesurer les tensions et les courants dans les différentes parties de l’alimentation. Cela peut aider à identifier les composants défaillants ou les comportements anormaux.
Isolation des sections : Tenter d’isoler différentes sections de l’alimentation pour identifier la zone de défaillance. Cela peut impliquer de déconnecter certaines parties du circuit pour voir si le problème persiste.
Ressources Supplémentaires
Manuels de service et schémas : Les manuels de service des équipements contiennent souvent des schémas détaillés et des indications de dépannage spécifiques au modèle.
Kits de réparation et forums spécialisés : Comme mentionné avec l’exemple de Philips, certains fabricants proposent des kits de réparation pour leurs produits. Les forums spécialisés peuvent aussi offrir des conseils spécifiques sur la réparation de modèles particuliers d’alimentations.
Formations spécialisées : Certains cours et ateliers se concentrent spécifiquement sur le dépannage des alimentations à découpage. Ils peuvent offrir des insights pratiques et des techniques avancées non couvertes dans les manuels standards.
Pratique et Patience
Le dépannage efficace des alimentations à découpage nécessite beaucoup de pratique et de patience. Travailler sur des projets réels et expérimenter avec des circuits peut être extrêmement utile pour développer une intuition sur la façon dont ces systèmes réagissent aux différents types de défaillances.
En fin de compte, le dépannage des alimentations à découpage est autant un art qu’une science. Cela requiert une bonne compréhension des principes de base, une capacité à interpréter des symptômes souvent subtils et une approche méthodique pour isoler et résoudre les problèmes."
Autant dire que pour ma part je n’ai aucune chance
Demander à l’IA en question de résoudre quelques problèmes simples mettant en jeu la loi d’Ohm est un exercice très intéressant pour apprécier à sa juste valeur la fiabilité de ses réponses
Si vous voulez poser une question je peux servir d’intermédiaire…
Voici ce que répond l’IA a la remarque de @simon32 :
" Votre ami technicien soulève plusieurs points importants concernant le dépannage des alimentations à découpage, qui méritent d’être pris en compte :
Sécurité électrique : La présence de tensions secteur dans les alimentations à découpage représente un risque sérieux pour ceux qui ne sont pas familiers avec le travail sur des circuits électriques sous haute tension. La sécurité doit toujours être la priorité numéro un. Cela implique de débrancher l’alimentation du secteur, de décharger les condensateurs de stockage d’énergie et d’utiliser des équipements de protection individuelle appropriés.
Composants montés en surface (CMS) : Les composants en surface peuvent rendre le dépannage et la réparation plus difficiles pour ceux qui ne sont pas équipés ou formés pour travailler avec de tels composants. Le soudage et le dessoudage des CMS nécessitent des outils spécifiques et une certaine habileté.
Production en grande série : Les alimentations à découpage sont effectivement produites en masse, ce qui signifie qu’elles sont conçues pour être rentables à remplacer plutôt qu’à réparer dans de nombreux cas. Cela est particulièrement vrai pour les appareils de consommation où le coût d’une nouvelle alimentation peut être inférieur au coût du temps et des composants nécessaires pour une réparation.
Recommandation de remplacement : Dans de nombreux scénarios, surtout dans un contexte professionnel où le temps est un facteur critique, il peut être plus économique et plus sûr de remplacer une alimentation défectueuse par une neuve. Cela garantit également que l’alimentation fonctionne dans les spécifications d’origine sans les incertitudes liées à une réparation.
Cela dit, il existe des situations où la réparation d’une alimentation à découpage est justifiée, comme dans le cas d’équipements spécialisés ou coûteux où le remplacement de l’alimentation n’est pas une option pratique ou économique. Dans ces cas, il est crucial d’avoir une compréhension approfondie du fonctionnement de l’alimentation, des compétences en dépannage et en soudage, ainsi que l’accès aux schémas et aux pièces de rechange.
En résumé, la décision de réparer ou de remplacer une alimentation à découpage dépend de plusieurs facteurs, y compris la sécurité, la compétence technique, l’équipement disponible, et le coût relatif de la réparation par rapport au remplacement. Pour ceux qui ne sont pas expérimentés avec ces appareils, suivre les conseils de votre ami et opter pour le remplacement peut être la meilleure option."
Ne soyez pas désolé, c’est plutôt moi qui devrais l’être.
Mais j’ai fait des essais, il y a beaucoup d’erreurs dans les réponses. Et surtout, la réponse à la même question est variable. Donc c’est à prendre avec des pincettes.
Peut être, mais c’est LA vraie réponse d’un individu (que tu est libre d’apprécier ou pas) et pas la réponse d’'une machine qui aligne des mots qui semblent avoir un rapport entre eux.
Personnellement je préfère aller au zinc du coin, ce ne sera pas forcement moins juste au niveau des réponse au vu les âneries débités par chatGPT.
Oui @Bruno et @allo.guy, vous avez raison. Quelques fois l’IA fait des suggestions utiles et d’autres fois elle délire. Bien sûr, je ne suis pas capable, en tous cas dans le domaine de l’électrotechnique, de débusquer les erreurs possibles, donc je m’excuse d’avoir reproduit bêtement les réponses du Super Google. Encore une fois je suis désolé et vous demande de m’excuser.
Bonjour à tous et merci pour le coup de main. Je n’aurais jamais pensé poser la question à IA.
Bref, c’est un serpent de mer ces alimentations. Cela relève de la haute voltige pour les remettre en fonction. C’est dommage car les appareils ont elles sont en fonction n’ont pas forcément de SAV pour y remédier…
Pff ! société de consommation…
Merci quand même pour vos coups de main
Le bouquin conseillé par Radiolo est très bien.
Je viens de le traduire via Google Trad, mais impossible de télécharger le PDF, j’ai ce message d’erreur :
Erreur : le contenu d'au moins un fichier ne correspond pas à son type mime. Typiquement : fichier PNG qui a été nommé .jpg
