Une question technique qui a surement dû déjà être posée :
Pour la restauration (à part les questions de garder l’aspect original …), quelle différence à mettre des condensateurs électrochimiques ou polyestere dans nos TSF ?
L’un est il à privilégier par rapport à l’autre ? Et si oui, pourquoi ?
(Je sais que l’un a une réponse plus rapide que l’autre … mais concrètement, est-ce que ça joue ?)
@JJVox
Pour moi c’est pas du tout le même usage
Électrochimique pour filtrer en respectant les tensions nominales
Polyester pour les liaisons prendre au moins 1000 volts
Céramique pour la hf
Toujours en respectant l’aspect extérieur
Maintenant qu’en pensez vous messieurs les spécialistes du condensateur ?
Oui la différence est notable.
Les condensateurs chimiques sont utilisés pour effectuer des filtrages comme la haute tension.
On trouve aussi des condensateurs chimiques, quand il faire des découplages de cathode de tubes quand le montage y est utilisé. La technologie du condensateur polyester offre une performance accrue sur un signal HF . Ceci est lien à la construction et la fabrication du composant.
Les condensateurs non polarisés comme les condensateurs polyester sont plus adaptés a faire des liaisons inter-étages sur poste de radio.
Bonne journée
Mr Duhar Patrick
En HF sur les radio c’est plutot du mica que l’on trouve!
Pour les polyXXX (il y a plusieurs sortes de dielectriques de ce genre), 630 V est largement suffisant dans les radios. avec les anciens Papier on trouvait souvent 1500V qui correspondait a la tension d’essai en sortie de fab, mais comme c’etait de vrai merdes il ne fallait pas dépasser la moitie!
Ils sont tous en fuite plus ou moins importante avec le temps (prise d’humidité), certains a changer systématiquement comme celui de liaison a la final BF sous peine de voire la lampe rougir et le transfo fumer.
Les chimique sont de belles saloperies, ils font souvent pipi, sechent, il faut les reformer apres une periode d’inactivite assez courte et font souvent de belles explosions.
On trouve maintenant des condos poly de forte valeur 10MF, 22 MF et meme plus en 500 et 630V, je me demande, si on a de la place, si ce seait interessant en filtrage.
Patrick
@jjvox En radio 450 volts, en télévision 550 v
Pour les appareils à tubes des années 50 et 60.
Avant et après je ne sais pas. J’ai pas suivi…
Exemple de condensateur chimique tubulaire convenant pour radio et télévision
2 x 32 uF 450/550 volt 8.60 € port compris
source boutique Radiofil
@JJVox pour en revenir aux condensateurs de filtrage HT, ceux que l’remplace presque toujours:
Et les fusibles si vous les faites sauter: c’est mieux que du fil de fer!
Ce n’est pas la même chose, ni le même usage. Donc l’on ne peux pas remplacer l’un par l’autre.
Pour une même valeur en uF et pour une tension similaire, un chimique sera beaucoup moins encombrant et moins couteux qu’un condensateur polyester ou un polypropylène.
Un chimique est fait pour avoir une tension continue de polarisation. utilisation pour le redressement/filtrage ou pour les condensateurs de découplage de cathode.
Un condensateur polyester ou un polypropylène peut avoir une tension alternative à ses bornes.
05-SCR-MKP-Capacitors 1a100mf.pdf (173,6 Ko)
pas tres gros, pas tres cher, fabrication française a 100 km de chez moi, peut etre une alternative aux chimiques dans certains cas!
Dans le materiel pro on utilisait des papier dans l’huile en boitier metalliques sorties étanches sur colonnes stéatite. 60 ans après toujours OK!
Remettre en état de marche nos vieux appareils de radio à lampes en conservant les câblages d’origine voilà un sujet intéressant ??? la majorité sont des horreurs , je les vois souvent recopier à l’identique , enfin c’est comme la musique , une affaire de goût .
Pour les condensateurs j’ai un stock à sorties axiales , des anciens y compris des modèles à huile et des nouveaux (made in Chine) , j’utilise aussi des capa à sorties radiales quelques fois pour aéré le câblage mais jamais rallongés pour de longues liaison , pour avoir été en stage de câblage pro dès l’origine c’est utile … !
Patrick,
Pas gros?
Cela me semble quand même beaucoup plus gros qu’un chimique de même valeur et d’une même tension de service.
pas très cher? Il faudrait connaitre les prix et l’endroit ou l’on peut les acheter, si c’est de la fabrication Française, c’est une très bonne chose et si les prix sont raisonnables, je suis intéressé.
@Binon_Patrick ça m’intéresse aussi car jusqu’à présent j’utilise le stock neuf de mon père mais ils ont entre 35 et 50 ans. Bien stockés je n’ai jamais eu de problèmes. Merci
bonsoir,
j’en ai acheté chez tubes-town mais ils semblent moins cher a la maison du haut parleur.
st quentin doit les faire aussi
peut etre bientot a la boutique Radiofil!
Me confirmez vous que ce condensateur fasse son office en application TSF ?
(ça me parait tellement différent en terme de forme comparé à celui d’origine …)
Merci de me dire ce que vous en pensez afin que je puisse passer commande ^^
@JJVox oui pour remplacer les condensateurs mica des blocs d’accord. Ce qui est extrêmement rare. Depuis 20 ans de collection je n’ai jamais changé un mica !
Dernière question, comment sait-on si le condensateur à changer doit être chimique ou Poly ?
Je pose la question majoritairement pour les 0,1 µF qui peuvent aussi servir de filtrage …
