Il y a plusieurs raisons bien précises pour lesquelles un ESR mètre, de montage classique, peut être utilisé sans démonter le condensateur à mesurer. La première est que cet appareil ne fait délibérément pas de mesures de précision. La seconde est que le signal injecté au condensateur a une très faible amplitude, incapable de rendre conductrice une jonction de semi-conducteur. La troisième raison est que le ESR mètre place une résistance de faible valeur en parallèle sur le condensateur à mesurer, ce qui le décharge et réduit l’influence des autres éléments du circuit sur lequel le condensateur à mesurer est connecté.
Le Métrix 626 est un pont RLC. Il ne permet pas de mesurer « en circuit ». Je redoute qu’il faille des accessoires pour pouvoir mesurer les condensateurs avec une tension appliquée, ainsi que les inductances avec un courant continu. J’ignore si le vendeur joint d’office ces accessoires ou s’ils sont vendus séparément.
