Question sur les galvanomètres de tension G1 et ampèremètre du Metrix U61
Mon U61 commence à donner quelques signes de gatigue:
  • Le galva de tension grille G1 a tendance à se bloquer vers -7V / -8V. Il se débloque en bougeant rapidement le potentiomètre (bobiné) de réglage, ce qui n’est pas fameux.
  • Celui du milliampèremètre ne déclenche plus en positions extrêmes, mais là il s’agit d’un réglage des lamelles de contact.
La vraie question est autour du galva G1 qui commence à bloquer: je possède plusieurs galvas Metrix neufs pour d’autres instruments de mesure ayant le même corps mais une graduation différente. Comment savoir s’ils pourraient convenir en récupérant la graduation G1 du U61 ?
Sinon, est-ce-qu’une petite goutte d’huile suffit à corriger le problème, ou faut-il que ça reste au sec ?
Je profite alors de cette discussion pour émettre une idée que d’autres ont certainement eue: ne serait-il pas intéressant de concevoir un remplacement à écran LCD qui non seulement simule le mouvement de l’aiguille pour indiquer la mesure en temps réel, mais aussi indiquer la tension en digital pour parfaire les réglages ?
Merci pour vos lumières !
non c’est une poussiere ou un eclat de vernis des pieces polaire qui bloque le mouvement du cadre dans l’entrefer
d’abord la reperer optiquement
une fois que l’on la voie
surtout pas d’air comprime cela detruira les ressorts spiraux
utiliser un fin fil de cuivre preleve sur un fil multibrin ( c’est amagnetique)
l’enduire d’un peu de graisse et aller a la peche dans l’entrefer
Bonjour @tsf75 , David,
Voir ce sujet :
jhalphen
je fait kif kif mais faut pas avoir la tremblote
