Voilà la vidéon de la voix de son maître, elle fait la gueule mais j ai testé les enroulements et ils sont bons.
Comme je n ai pas d Arc au bout de la el502 et la ey88 il faut que je vérifie ailleurs. Je ne trouve pas le condo de récupération.
Sur les Philips les CR sont souvent mort car ils sont en goudron et lâchent à un moment.
Celui de cette tht a l air correcte. Je mesurerait la tension T qui doit être de combien ?
Oui, HT de récup 500 à 800 volts et ça change si on est en 819 l ou en 625 l...
A cette tension, beaucoup de résistances se coupent, notamment celle qui alimente la base de temps verticale à partir de la HT de récup dite "HT gonflée"
Jérôme, il faudrait demander à Bernard39 sur ce forum les plans du testeur de THT qu'il a conçu. C'est un petit appareil qui permet de déterminer si la tHT est en court-circuit ou non.
J ai remonté la tht, ma tension n excede pas 190 volts en 625 et 819, mais parfois la tension augmente, j entends la tht qui fait du bruit et avec un tournevis isolé j ai un tout petit arc à la eu ou la el et ça craque dans le haut parleur et parfois ça redescend, la tht vibre un peu mais rien au anode des tubes.
C est un début.
Bonsoir à tous et pour Jérôme: j'ai vu que tu cherchais une THT et le schéma d'un TV. Fais-moi des photos de la THT et du TV, je dois pouvoir te dépanner pour la THT et le schéma. Par contre il faudra attendre ce weeek-end car je n'ai pas trop le temps en semaine de retourner tout mon bazar, surtout pour la THT car j'en ai tout un stock dans un carton, mais il faut le retrouver.
Bonsoir Remi, super si tu as tout ca, voila 2 ou 3 photos du tv et de la THT, par contre je ne connais pas la reference de la THT, la seule chose ecrite dessus : VIDEON
Le mien c est le T1145 La voix de son maitre, identique au T5231-T5131.
