Merci à Mannix54 et Jean-Luc.Gendron pour les mires:
Je n’ai pas pu exploiter la mire Philips PM5544 de Mannix,
car je ne peux pas naviguer dans les menus du DVD sans télécommande…
( putain de télécommande, c’est toujours pareil quand on ressort du vieux matos…)
J’ai donc graver l’ISO de la mire TDF de Jean-Luc sur CD et c’est passé: ouf!
Du coup avec la musique, c’est cool pour tester rapidement un TV Jean-Luc
J’ai du batailler un peu avec le reflex pour le réglage:
Le temps d’exposition doit être suffisamment long, sinon c’est dégueulasse…
Mais du coup, l’image ne reflète pas exactement ce que l’on voit:
Et la sensation de « vibrance » et de de « trames montantes » sont très difficiles à
expliquer verbalement…
Donc j’ai fait deux vidéos en .MOV, et on voit bien « le truc » !
mais je ne peut pas les balancer sur le forum ( fichier trop lourd… )
En attendant de trouver une formulation compréhensible, voici les images de la mire:
( elles ont été faites en condition d’obscurité, donc pas de reflet, pas de lumière parasite …)
Pour le scintillement je suppose que la source est un signal PAL,
en PAL une ligne sur deux voit sa composante chroma V inversée, et une ligne à retard fait la moyenne pour annuler les erreurs de phase, il est possible que dans la partie chroma du TV il y ait un petit défaut qui fait que ce processus de moyenne n’est pas parfait, d’où une ligne N qui n’a pas tout à fait la même couleur que la ligne N+1 ?
Le système PAL code la couleur en YUV. Les signaux U (correspondant à B-Y) et V (correspondant à R-Y) transportent les informations de couleur d’une image, avec la phase du signal V inversée (c’est-à-dire décalée de 180 degrés) sur des lignes alternées (d’où le nom PAL, ou phase alternative line). Ceci est fait pour annuler les erreurs de phase mineures dans le processus de réception. Cependant, si des erreurs grossières se produisent, des erreurs complémentaires du signal V se répercutent sur le signal U, et ainsi des rayures visibles apparaissent.
Les systèmes PAL ultérieurs ont introduit des modifications pour garantir qu’aucune barre de Hanovre n’apparaisse, introduisant une rafale oscillante dans la synchronisation des couleurs. D’autres systèmes PAL peuvent gérer ce problème différemment.
Il serait intéressant de tester avec un signal RVB (console de jeux, adaptateur TNT qui sort en RVB), puis avec un signal SECAM (magnétoscope VHS lisant des cassettes SECAM).
suspensions pourries ?
souci bien connu en HiFi vintage
mais pour des Hp ronds et certains gros Audax elliptiques les suspensions sont trouvables chez les revendeurs spécialisés
Les dépanneurs de Stasbourg : 1 seul sympathique ? mais totalementincompétent ! ! !
Non, il doivent tous être sympathiques en fait ! ! !
Ailleurs, on est plus observateurs ! : @kiki37 dit :« Ce que je constate, c’est un effet de persienne sur le magenta causé par un mauvais réglage du gain de la voie retardée. »
Et c’est ça que le « tordu sympathique » devrait avoir écrit plustôt que les sornettes qu’il a pondu.
J’ai tenté de sortir le HP à priori problématique. Je pensait que ça serait simple, vu que c’était
un montage sans vis… Monumentale erreur:
les « pinces » qui tiennent les HP sont foutrement serrées !!!
J’ai testé avec différentes pincettes et différentes méthodes ( pincer les « plats » et tirer, aller chercher derrière les languettes et tirer… Essayé de les décaler sur les cotés pour dégager le HP… )
Rien à faire, ça ne bouge pas d’un poil !!!
Bref je sèche sur la manière de retirer ça sans rien péter !
( l’étage en plastique sur lequel sont fixées les « pinces » n’est pas super solide… )
Avec 4 tournevis plats de la bonne largeur, et un moyen de les rapprocher ensemble on y arrive assez facilement, mais c’est qu’il faut être très patient et lent !
Le moyen le plus sûr est de les rendre solidaires en hauteur avec un fil de fer et des boucles en bout, on rapproche doucement et, à un moment, les 4 pattes sont suffisamment écartées et le hp vient . . .
On peut aussi essayer de passer dans la fente avec des lames peu épaisses mais qui écarteront elles-même les crochets/pattes pour qu’en tirant avec une lame de scie passée sous le HP ça vienne.
