Hello
Je me présente rapidement : je viens de croiser ce forum et j’arrive avec 400 millions de questions
Je bricole en amateur des amplis à lampes pour guitare (je commence à en avoir fait un petit nombre) et même si je ne suis pas forcément intéressé par les appareils anciens, j’apprécie beaucoup les circuits à lampes.
Depuis peu je me suis mis en tête de contrôler le dernier des paramètres dont je n’étais pas maitre, à savoir les lampes elles-même (jusque-la je faisais confiance aux revendeurs mais j’aimerais bien en savoir plus et les tester par moi-même, quoi).
Je me suis donc mis en chasse d’un lampemètre Metrix 310, qui me semblait être une bonne bête;
Et comme je ne fais pas les choses à moitié… j’en ai acheté deux : un 310B et un 310BTR
Les voilà, d’ailleurs :
J’en suis content et ils font tout ce que je veux, j’ai juste quelques questions techniques :
Les deux ont l’aiguille du galvanomètre légèrement déviée (un vers la droite et l’autre vers la gauche, de 1 graduation, je dirais). Rien de grave mais même si je suppose que non, y a-t-il un moyen simple de les redresser avec précautions ?
Le BTR a un tarage secteur, qui donne les tensions exactes quand il est en butée à gauche (je n’ai plus de marge de réglage). Y aurait-il un moyen de recenter un peu ce potar (R13?) ? Est-ce mon pont redresseur est fatigué ? Ou est-ce que je laisse comme çà dnas la mesure ou ca marche ?
Truc plus gênant : les deux appareils… ne donnent pas les mêmes résultats aux tests de la même lampe ! C’est à peu près nickel pour les lampes de préampli, mais pour les lampes de puissance, je peux avoir 20% d’écart, ca fait beaucoup je trouve. Y aurait-il une explication ? Je précise que les deux fournissent exactement les bonnes (et les mêmes tension), à 1V près sur 250.
Enfin, j’ai le vieux rêve d’ajouter deux fiches banane où je pourrais brancher un milliampèremètre digital juste parce que je trouve çà plus pratique que la galva à aiguille (en utilisant un emplacement de socket vide, par exemple). Utile ? faisable ?
Merci !
DENIS
