Avant de le brancher directement sur le secteur, mesurer la résistance entre les deux bornes de la fiche secteur en position 245V et en position 110V.
La valeur doit être environ le double en position 245V par rapport à la valeur en 110V.
En principe pour une protection plus efficace le fusible devrait être calibré sur un courant de moitié en 245V par rapport à 110V.
Pour ce qui est de l’interrupteur à l’arrière, je ne suis pas certain qu’il est d’origine.
Sinon il est probable que ce TV n’a qu’une barrette VHF (canal 8A ?) et il est possible qu’il y ait une 2ème barrette FI pour permettre le raccordement du tuner UHF et le rétrécissement de bande pour le 625 lignes. Dans ce cas le tuner UHF ne fonctionnerait que sur une seule position du rotacteur.
Peux tu vérifier le nombre de barrettes sur le rotacteur et les prendre en photo ?
Je me demande si ce genre de téléviseur assez ancien devrait bénéficier d’une révision avant une mise sous tension?
Par ailleurs, les téléviseurs SNR doivent êtres plutôt rares car dans le Grand Livre, il n’ y a qu’une fiche sans photo concernant un TV SNR ; le modèle Mercure de 1961.
Bonne continuation.
a marceljack : super pour l’ajout au grand livre !
Qu’est ce que le rotacteur ? le commutateur rotatif en façade ?
a PAT54 : comment effectuer ou trouver quelqu’un pour faire ce genre de révision car dans mon coin (ardèche) je ne vois pas à qui je pourrais m’adresser…
oui facile a repere c’es la qu’arrive le cable d’antenne
mais sur de tres vieux tele il n’y en avait pas une simple tete HF qu’il fallait bidouiller pour changer de canal
Bonjour tvtartar,
Le rotacteur était l’ancien système pour changer de canal VHF sur les TV des années 50-60.
Il avait généralement 12 positions équipées (ou équipables) chacune d’une barrette qui déterminait le canal reçu (les appareils les plus anciens étaient « monocanal » sans rotacteur ou équipés d’un rotacteur à 6 positions seulement)
Souvent les TV de constructeurs régionaux n’étaient équipés que d’une barrette correspondant au canal de l’émetteur où l’appareil était livré (p.ex. canal F8A pour la région parisienne ou lilloise, F5 ou F12 pour la région lyonnaise …).
La commande du rotacteur doit être le bouton de gauche sur le SNR de la photo (changement de canal: bouton du centre, réglage fin: bouton périphérique).
Le bouton a 6 indications alors que le rotacteur semble avoir 12 positions.
Il est équipé d’une seule barrette.
Y a-t-il quelque chose d’écrit sur le dos de la barrette (souvent le canal est indiqué).
On peut supposer qu’il s’agit du 8A mais ce serait mieux de le confirmer.
Il n’y a donc pas de barrette FI pour raccorder le tuner UHF.
Il doit donc être raccordé directement au premier étage FI.
Peux tu essayer de voir comment la sortie du tuner est raccordée (généralement par un petit câble coaxial d’environ 4 mm de diamètre). Peut-être ce câble qui passe dans le parcours de rotation du rotacteur ?
le barillet a peut être été fabriqué avec 12 encoches , mais seulement 6 d’utilisables ? (encliquetage à 6 crans, et mise en place des barrette une encoche sur 2)
ou le bouton numéroté d’origine de 1 à 6 est peut être celui d’une version antérieure, ou récupéré sur un autre TV (le bouton ne correspondrais alors pas au rotacteur)
Oui, parce qu’il y a un câble qui empêche de faire un tour complet (ce n’est certainement pas d’origine). le rotacteur doit pouvoir tourner sur autant de tours que tu veux, il n’y a pas de butée.
Si tu enlèves la barrette tu devrais trouver 12 positions pour un tour complet.
Ce téléviseur a été modifié en UHF / 625 lignes grâce à l’ajout d’un convertisseur Teleconvert qui a été commercialisé à l’arrivée de la 2ème chaîne.
Ce convertisseur est équipé de 2 câbles (un gros multifilaire qui est repiqué sur le circuit lignes et un coaxial repiqué sur la FI). Normalement, avec ce montage, le rotacteur et la barrette VHF ne sont d’aucune utilité en UHF.
J’ai le même équipement sur un Téléavia Panoramic et cela fonctionne parfaitement.
Je soupçonne que le câble qu’on voit passer à travers le rotacteur est un des deux câbles du tuner UHF.
Effectivement ça devrait fonctionner mais visiblement ce TV manque de gain (FI ?) car apparemment il n’y a pas de neige ni en VHF, ni en UHF.
Peut-être une question de commodité ou de longueur de câble, et à partir du moment où il n’y a qu’une seule barrette ce n’est pas vraiment gênant et ça n’empêche pas la réception du seul canal VHF équipé.
Le coaxial noir doit être la sortie FI (=fréquence intermédiaire) commutée et le coaxial marron l’arrivée FI du rotacteur, à moins que ce soit l’inverse ?.
Il doit attaquer le 1er étage FI après commutation entre la sortie du rotacteur et celle du tuner UHF.
Par contre je n’ai aucune idée de ce que peut être la pièce à gauche du commutateur ???
