Questions sur la qualité entre deux magnétoscopes
Alors encore merci…
J’ai pu tester, en ajustant le tracking, l’image bouge peu mais le son HIFI devient enfin limpide sans craquement !
Etrange que de base cette VHS soit capricieuse sur ce modèle de magnétoscope mais une fois bien ajusté, c’est parfait.
Ce magnétoscope a si peu servi qu’au final ça m’étonnait qu’il soit déjà endommagé
Du coup, j’en profite car j’apprends vraiment plein de chose !
Sur le Philips, on constate dans l’extrait que l’image vacille un tout petit peu (visible surtout sur le titrage blanc de traduction du titre de la VHS) là où sur le Daewoo, ça ne bouge pas.
Est-ce lié au tracking ou tout simplement un problème du matériel?
J’ai lu ici et là qu’un léger vacillement de l’image était normal (Même sur un 6 têtes) et que sur mes deux extraits, cela semble très bon de base. Je dois sûrement chipoté haha.
Mais je trouve cela très intéressant, y’a bien moins ce coté fascinant de l’alliance de l’électronique et de la mécanique dans les nouveaux lecteurs…
J’ai l’impression que Philips a eu plein de méca différente.
Du coup je suis assez surpris de ce dernier modèle qui ne semble plus équipé d’une méca signé Philips mais Funai. Il était dispo sur les magnétoscopes de différentes marques et même les BlueSky de Lidl.
Le Daewoo à lui une méca bien à lui manifestement, assez différente voire complexe par rapport à la méca Funai du Philips sorti 3 ans plus tôt.
C’était la fin de l’ère des magnétoscopes et Philips n’a pas voulu investir dans une nouvelle étude, surtout devant la concurrence "féroce " des fabricants asiatiques.
Lors du stage technique sur les turbo-drive, le formateur nous avait dit « c’est le dernier magnétoscope que produira Philips »
C’est tellement intéressant de savoir tout ça !
Du coup l’ere des magnétoscope Philips c’est fini quand ?
Ma TV Combi Philips Turbo Drive a été lancée en 2000 (C’est un chassis AA qu’on a réparé ici d’ailleurs) et le magnétoscope dont on parle est sortie en 2005 en méca Funai.
Philips a souvent fait différemment des autres, parfois avec bonheur, parfois avec échec. Les mécaniques lecteur de CD CDMx à bras pendulaire, alors que les concurrents avaient des chariots coulissants ! Philips plus simple, plus fiable, plus précis !
Les mécaniques « Charly » des magnétoscopes : peut être un peu lent et un peu compliqué comparé à la concurrence !
Les mécaniques magnétocassettes avec le gros bouton central à 3 positions : ça rapelle un peu les magnétos à bobine Tandberg : bien peu pratique.
Les postes à tubes avec les HP en 800 ohms : bien fragile.
Le TV couleur TVC5 : un TV qui avait 5 ans d’avance sur la concurrence !
Le magnétoscope LDL 1000 : un magnétoscope avec un système magnétique de bobinage - rembobinage sans courroies ni engrenages !
La régulation électronique des moteurs de magnétocassette à résistance interne négative, alors que la concurrence utilisait le contact centrifuge, ou encore aucune régulation.
à la fin de la production, Philips a sorti des magnétoscopes avec la mécanique turbo-drive, mais sans le "turbo " afin de commercialiser des machines moins chères.
Je ne me souviens pas de la date exacte de la fin de la production Philips et de l’adoption de la mécanique "Funai " :frowning:
On sait au moins que tout c’est joué entre 2000 et 2005 au moins.
Ton anecdote semble coïncidé avec mon téléviseur combi qui certes, fait turbodrive, mais n’a plus que 2 têtes de lecture ! Loin d’une belle lecture HIFI, ça sentait probablement la fin d’interêt !
Funai chez philips et les autres c’est a partir de 2003.
Chez philips :
1984-1985 meca chargement en"C" Cheloue, mise au point avec Grundig.
1985-87: meca « Echo » Chargement classique, chariot ou trappe-chariot, sans courroie, moteur de tetes, cabestan, de porte bobine (avec le fameux embrayage coutchouc a « moustache »), moteur de chargement.
1988-1992: mecanique Charly, a chargement en C
1992-1997: mecanique Turbo-drive premiere generation, du plastique mais maintenance facile. Mecanique avec capteurs optiques separable du chassis.
1998-2003: Turbo-drive deuxième génération, capteurs sur platine principale.
2003 : mecanique Funaï. Certaines series auront la mecanique LG/Goldstar (une N-ième evolution d’un mecanisme Goldstar sorti en 97/98, de qualite tres honnete), surtout les combinés DVD/VHS tres en vogue a partir de 2004.
Le dernier scope philips (serie des VR550) sera vendu en 2016 il me semble…
Il est a signaler que certains Philips haut de gamme (SVhs et hifi stereo haut de gamme) de 1990 a 1994 intègrèrent une mecanique Panasonic G/H.
Incroyable, que de détails là !
Philips a fait des magnétoscope jusqu’en 2016 ?
Mais c’est fou ! J’en reviens pas ! D’autant que le DVD commençait sa fin de vie, le Blu-Ray était bien là et le Blu-Ray UHD commençait sa commercialisation il me semble !
Y’a des méca chez Philips ou chez d’autres marques qui sont considérés comme increvables?
Sur mon combi TV Turbodrive, je sais qu’un jour ou l’autre le plastique du worm-kit va lâcher mais sur d’autres modèles, il y a aussi des casses fréquentes et aussi documentées?
non, je parle bien de la maniere dont la bande est enroulée sur le tambour.
le vrai U c’est comme les 1ers betamax (sony inversera le sens de chargement plus tard), les V2000 grundig, et les tout premiers vhs grundig aussi.
c’était totalement indépendant du sens de défilement pour le coup.
t’es sur que philips avait sorti une machine avec ce chargement là ?
quand ils ont fait la bascule vers le vhs, ils avaient repris le même boîtier que les V2000, et toujours un chargement en M, et il me semble que c’est la méca echo aussi ?
oui c’est normale, ça va beaucoup dépendre des mécaniques.
certaines sont étonnamment stable même avec une correction de base de temps limitée.
et ça dépend aussi de la qualité de la duplication elle même, parceque elle peut tres bien avoir des instabilitées lors de l’enregistrement.
dans tout les cas, une bonne correction de base de temps éliminera tout ça :slight_smile:
et pour le nombre de têtes, ça n’a aucune importance, ce ne sont toujours que 2 têtes qui sont utilisées pour la video.
2 têtes en SP, 2 autres pour le LP, et 2 autres pour la hi-fi, voilà la configuration en générale pour un 6 têtes.
c’est ce que je craignais, quand l’un est favorisé, l’autre l’est moins.
parfois y’a un ajustement possible du point de commutation des têtes dédié à la hi-fi, le probleme vient peut être de là
certains magnetos le permettaient, d’autres pas, c’est un réglage « technique » pas accessible à l’utilisateur.
Quand tu dis ça, il y a quelque chose que je peux faire ou ça dépendra du Philips ?
Je sais pas ce que t’en penses, ça vacille un peu mais ça n’a pas l’air si déréglé que ça ? Tu penses ?
Encore merci pour toutes ses précisions sur les têtes, du coup je serais curieux de savoir sur mon 2 têtes Combi TV Philips si c’est du LP ou du SP par défaut. Le Hi-fi je comprend, la TV est en mono… enfin elle n’a qu’un haut parleur à gauche donc je pense qu’ils ne se sont pas embêté chez Philips :slight_smile:
Concernant le tracking du Daewoo, l’image bouge peu tandis que le son deviens bon. On va rester comme ça, ça me semble un bon compromis alors :slight_smile:
Mais par curiosité, quand tu parles de point de commutation, il s’agit de quelque chose à régler directement sur le tambour de la tête de lecture?
En tout cas j’apprends pleins de chose sur ce topic, c’est génial :slight_smile:
si tu regardes les cassettes via ton ordi, alors ça va dépendre de ce que tu utilises comme interface.
si c’est 2 têtes, c’est forcemment la vitesse standard.
le LP ne peut se choisir que manuallement dans tout les cas.
et quand le LP est disponible, ça veut dire en générale qu’il y’a 4 têtes.
y’a eu des configurations un peu étrange parfois, mais pour être plus précis, voilà les plus communes :
2 têtes = vitesse standard, et son mono.
3 têtes = vitesse standard, son mono, la troisième têtes servant pour avoir un arrêt sur image stable et peu bruité.
4 têtes = bi-vitesse, son mono ou vitesse standard + hi-fi
6 têtes = bi vitesse, et hi-fi.
7 têtes = bi vitesse, et hi-fi + une tête d’éffacement dite flottante pour faire des beaux racords à tout les coups lors de montage.
non, c’est un réglage qui se fait soit par une résistance variable, ou par menu de service.
Bonsoir, on le trouvait à 100 euros en grande surface mais plutôt dans les années du début 2010 . J’en ai acheté 2 mais hélas l’ un est tombé en rade assez vite .Le pavé video m’a dit un collègue calé dans le domaine .Le second tourne régulièrement mais il est vrai que le son Hifi est capricieux .
Etrangement, ces scopes souffrent d’un defaut classique qui est l’encrassement du mécaswitch ou commutateur de sélection de mode, qui s’oxyde et place le magnéto en erreur (Err2 ou Err), c’est un grand classique.
Hormis ca, sa mecanique bien que peu accessible est assez robuste et la tete video tient plutot bien dans le temps (bien plus qu’une LG)…
Pour l’instant jamais eu de panne électronique sur ces funaï malgré l’aspect pas terrible de la carte mère (varistance VDR entree secteur, chimique de tete lors de coups de surtension electrique)
Alors ce que je te dis vient de mon experience et des renseignements glanés ca et la chez les dépanneurs bien avant Internet (vers 93/94)
La Grundig bizarre j’en avais acheté un aux marché aux puces des Arnavaux a Marseille, un Grundig VS200Secam, je l’avais souvent aperçu en Philips et Radiola.
Il datait précisément de 1984. La tete etait HS (image clignotante avec de la neige et des motifs verticaux). La mecanique m’avait dérouté… Je m’en etais séparé…
Le Echo a été une mécanique bien pensée, effectivement les premiers Echo etaient montés avec le boitier des V2000 avec un chariot-trappe se levant au dessus de l’appareil (j’ai un Radiola de 1985 complet avec telecommande et papiers)
ah mais oui… j’avais oublié qu’ils avaient pu simplement rebadger un grundig.
pourtant j’ai un V2000, le VR2026 qui est un grundig rebadgé, j’aurai pu y penser :smiley:
Je regarde mes vidéos en format extrait du dvd que je copie directement depuis les magnétoscopes, je passe par VLC ou QuickTime (je suis sur Mac)!
Après je fais un .MKV comme ça c’est lu un peu partout sur mes périphériques :wink:
Vous trouvez les tremblements du Philips anormaux vis à vis du Daewoo?
Je sais pas si même numériquement ça vaut le coup :slight_smile:
Bon ben à présent je suis incollable sur le nombre de tête et leur utilitée. Je trouve ça super intéressant car même sur Google, impossible d’avoir une réponse claire !
Là on moins… on sait à quoi s’en tenir !
Alors étonnamment, sur ma TV Philips avec 2 têtes j’ai quand même un réglage de lecture SP ou LP? C’est normal ?
J’avoue que le tête Philips notamment celle de mon téléviseur (2tetes) a été maltraitée par des nettoyages réguliers et parfois peu soigneux (je le confesse) et elle fonctionne toujours comme au premier jour.
Les magnétoscopes hi-fi en revanche finissait par ne plus supporter le nettoyage ou perdait la hi-fi (nettoyage avec un papier d’imprimante et de l’alcool iso)
La Hi-fi comme dit quartdepouce semble capricieuse de manière généralisée !
C’était si complexe comme technologie ?
Ça explique en bonne partie (au delà de la qualité) le remplacement à grande échelle par le DVD là où le blu-ray la eu plus de difficulté car le DVD n’avait que peu de défaut matériel. Je me trompe?
Du peu que je sais . En VHS Hifi ,le son est véhiculé sur 2 fréquences porteuses de l’ordre des 300khz modulées en fréquence lesquelles sont enregIstrées sur la piste video . Cela nécessite un suivi de piste très précis . C’est pourquoi le réglage fifrelinesque du tracking fait « apparaître » ou non le son Hi Fi , alors que l 'image est toujours là.Que les pros n 'hésitent pas à me corriger.
Bonjour @JulienSwth ,
Voici un livre facile à comprendre concernant le fonctionnement et dépannage des magnétoscopes grand-public.
en anglais (désolé), mais nombreuses illustrations.
pdf, 170 pages.
jhalphen
Domestic-Videocassette-Recorders-Steve-Beeching.pdf (3,0 Mo)
et en Français, ce livre de Jean Herben (ex-Sony) :
C’est génial, merci beaucoup @jhalphen !
De quoi creuser pour mieux comprendre
Par contre impossible de trouver le livre français en PDF
