Il se met en marche correctement,( mais sans son) les lampes s’allument mais, après qq minutes, le condensateur rouge en haut à gauche de limage se met à fumer !!!
Ne branchez JAMAIS un appareil ancien sans procéder à quelques vérifications préliminaires
Pour l’instant arrêtez de le brancher. (vous allez faire bruler le transfo si ce n’est pas déjà fait.
Il n’y a pas la photo de la caisse mais je pense qu’il s’agit d’un montage sans marque, réalisé par un dépanneur/vendeur, voire un amateur soigneux
Au moins, la question de l’échange des condensateurs de filtrage ne se pose même pas! Et à l’occasion, on peut pousser jusqu’au remplacement de celui qui fait la liaison plaque BF / grille Puissance, après, bien sûr un branchement sans aucune lampe, pour s’assurer de la santé du transfo d’alimentation.
je vous souhaite la bienvenue sur Doctsf
une bonne ambiance comme vous pouvez le constater vous y attend
ici il y a des ténors de la tsf pour faire re chanter votre poste de radio
avez vous quelques connaissances en électricité un appareil de mesure ?
J’ai suivi la procédure décrite dans sur le lien :
« brancher-un-poste-a-lampes-1.html »
La lampe en série, le changement d’un condensateur HS… et maintenant j’ai un nouveau problème au niveau du transfo qui grésille puis fume entre les deux fils blancs sur la photo juste au niveau de la patte mauve (dans le corps du transfo) après qq minute sous tension.
Je n’ai pas ce problème si je laisse le raccordement avec la lampe en série.
pour verifier faire un essais a vide
oter toutes les lampes en les reperant bien sur ( recherche d’un probleme dans la HT et les autres tubes)
remettre sous tension si cela fume encore
debrancher tous les fils en les reperant sur les cosses du transfo a l’exclusion de l’alimentation secteur
( recherche d’un probleme dans le cablage du poste)
si ça fume encore il est mort
J’ai suivi la procédure suivante que vous l’aviez conseillé.
Après la mise sous tension, pas de problème sans lampe puis avec ajout, lampe par lampe et on/off à chaque fois, sauf pour la dernière qui est en photo et qui génère le même grésillement au niveau du transfo.
J’ai noté la présence d’un anneau dans le haut de la lampe qui parait déconnecté du reste des composants…
Les indications sur cette lampe sont :
6x4
philips
2.0
BX5938:
Visiblement c’est la lampe redresseuse 6X4…celle qui transforme le courant alternatif fourni par le transfo en courant redressé puis filtré par les condensateurs chimiques:
inutile d’aller plus loin le pb est là!
Il est fort probable qu’il y ai un court-circuit sur la haute tension ce qui a provoqué des amorcages dans le tube et le transfo…!
il y a hélas des chances que le transformateur soit H.S et…la lampe aussi!
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6x4.html
débranchez le poste et enlevez la lampe 6x4
avec un ohmmètre (controleur universel en position"ohms") Sur le support de la lampe 6X4: mesurez la résistance entre 1et chassis, puis entre 6 et chassis
et enfin avec la lampe en place entre 7 et chassis…
