Je me sépare de mon radio-phono Vinix. Voir le sujet:
Parties électronique et mécanique révisées et restaurées. Des condensateurs changés ainsi que deux lampes et des résistances.
Alignement non retouché.
Caisse poncée, teintée et vernie.
Deux cellules phono: l’une intacte utilisée de préférence pour les 78 tours, l’autre restaurée avec l’adaptation d’une cellule céramique neuve.
Fonctionnement globalement satisfaisant avec quelques défauts résiduels: il reste un peu de volume sonore au volume mini, parfois quelques grésillements et un léger ronflement assez peu audible (à moins de 30cm du HP).
Carton arrière présent.
Vidéos:
Je le propose à 25 euros. A prendre à Angoulême (16) ou parfois à Royan (17) comme par exemple ce week-end du vendredi 10/02 à 17h jusqu’à lundi 13/02 à 14H. Dans ce cas merci de me prévenir ce vendredi avant 14H pour que je l’emmène.
