Bonjour, une connaissance d’un membre de ma famille ma confié sa radio car elle ne fonctionnerait pas.
Je ne l’ai pas encore branché, car j’ai peut-être vu une erreur.
Si le schéma a un sens de lecture par rapport à l’emplacement des tubes, j’ai constaté une possible interversion de tube, car un EABC80 était à la place d’un EF89 (trouvé dans la petite boite du EABC80 mis dans la radio). Ce EABC80 est noirci dedans.
Le fusible 220v 0,4a était grillé, mais dans une petite pochette j’ai trouvé le remplaçant.
J’ai donc interverti les tubes, mais est ce que la radio a été endommagée ?
Le propriétaire a dit qu’un condensateur a été changé mais que ça ne fonctionnait toujours pas !
L’interrupteur à ficelle faisait que des ratés de contact, et après désoxydation c’était bon.
Bonjour et bienvenue dans le forum des ferus de vieilles radios
des wildbad il y en a pas mal
si cous n’etes pas familier de ces vieux engins , ne pas le brancher sous peine d’aggraver le probleme
un tube presentant une tache noire brillante c’est normal , c’est quand elle devient marron ou blanche que le tube est mort , signe que l’air est entre dedans
attention c’est un diode selenium dont la tension de seuil est > 10V
donc ne reagit pas comme une diode au testeur de diode qui ne reconnait pas ces vieux machins
