Aah compris !
cela n’empeche pas qu’elle peut etre morte
on le saura quand on aura verifiela la serie de condensateurs de filtrage
et que l’on mettra sous tension avec un lampe de 60W filament tungstène en serie
J’ai un léger bruit dans les HP, les tubes brillent, le EF89 brille très faiblement.
La grosse molette gauche tourne dans le vide, ça n’entraîne pas le fil.
J’ai identifié 4 condos à tester.
ne mettez plus sous tension ,
sur ces postes le transfo de HP d’un modele particulier est fragile , une defaillance sur les condensateurs de filtrage peut le tuer facilement , et il n’est pas facile a trouver
le depannage commence par la mesure des tension HT
Okay, donc d’abord les condos, puis mise sous tension et contrôle des tensions.
Voici les résultats:
C59 des HP:
Esr=2ohm ; 24,1uf et 20,8uf au lieu de 10uf
C63: esr=0 ; 8,8nF (testeur) et 7,3nF (multimètre) au lieu de 4,7nF
C58: EIKO ESR 0,5 ; 104uf, comme neuf
C57: Wima esr=0 ; 613pf (multi 625pf) au lieu de 470pf
C64: esr=0,5 ; 34,12uf (multi 27uf pas stable) au lieu de 50uf
C52: Wima esr=0 ; 48,4nf (multi 34,1nf) au lieu de 22nf
C51: esr=0 ; 4,7nf, comme neuf
C66: FRAKO SABA esr=1,8 ; 7,73uf au lieu de 8uf
Je ne trouve pas le chimique C65 !
Il me reste à contrôler les tensions.
cherchez le c’est lui qui en C/C tue le transfo de sortie
part du transfo de sortie
au primaire 3 prises
une va a l’anode 7
les deux autres a deux capas de filtrage dont une est C65
C’est le condensateur électrolytique tubulaire aluminium de 2x 50 μF qui regroupe C64 et C65 sur le châssis :
C65: esr=0,4 ; 54,8uf (du multi: 49uf)
Je vais retester le côté C64 car c’était mal mesuré !
C64: esr ? 36pf ! (du multi: 52uf)
Mon testeur chinois est bas de gamme, il m’en faudra un autre ![]()
ça sent le faux contact lors de la mesure
J’ai refait les tests, c’est pareil, le testeur chinois ne donne pas d’esr et 36-38pf !
Je suis bon pour tout retester pour savoir les esr fiables !
Vous me conseillez quel testeur ?
en radio les ESR on s’en fout un peu , c’est pas des alims a decoupage
ce qui importe ce sont les fuites sous tension nominale et la valeur
quel est le modele de ton multimetre qui semble faire capacimetre ?
Que faut-il penser des condensateurs qui ont gagnés de la capacité dans le temps ?
je regarde sa doc
c’est en general signe d’un courant de fuite du condensateur
mais tant que l’on reste dans les +/- 30% pour les electrochimiques pas trop de soucis a se faire
Donc le C59, C52, C63 sont à changer ?
