Je m'aperçois que le transfo d'origine est un modèle très spécial, qui fait self de filtrage et a plusieurs prises au secondaire pour la contre réaction.
Je crains que le transfo que vous avez acheté ne convienne pas du tout, à moins de reconcevoir toute la partie BF du poste...
Merci pour ta réponse Pierrot , et maintenant que v' ai je faire comme dit si bien Mr Azavour, si tu quelqu'un a une solution je suis preneur ce serait dommage que ce poste ne ce mette pas à chanter Bonne journée à tous
Moi je pense qu'il est assez simple de remplacer la self de filtrage par une résistance ou une self séparée et utiliser le transfo que memez a acheté.
Je pense que c'est un transfo avec plusieurs impédances de sortie et un petit coup de téléphone au vendeur pour avoir l'ordere des prise sinon il y a d'autre possibilité pour les définir.
Bonjour.
Tu devrais ajouter à ce dessin les repères des chiffres 1 à 9 indiqués dans ton message du 11 Nov à 18hrs16.
Et pour la self de filtrage, qu'est-il prévu?
Mon HP est de 5 ohms, la numerotation demarre du haut de gauche a droite 1à5, en bas de gauche à droite de 6à7 faut il faire un pont entre 5 et 8 comme sur le schéma, Guy j'ai l'impression qu'il va me rester des fils a brancher ( a vérifier) bonne soirée Jean luc
Sur la photo schéma du transfo je ne voit pas de N° ce qui nous interesse c'est la conection HT et plaque d'un coté et de l'autre tu te branche sur les 2 fils du 5 ohms
les autres fils auxiliaire ou autres ne servent à rien dans ton cas
Oui toto a raison donne nous ta numérotation sur le schéma du transfo
Pour le filtrage il est évident qu'il te manque un enroulement que j'avais proposé de remplacer par une résistance valeur à définir ( du coté de 1000 à 1500ohms)
Cà ne sert à rien de te dire comment il faut brancher ce transfo si tu n'a pas remplacé la self S35 (voir schéma) par une résistance de 1.000 à 1.500 Ohms 5 W mini.
Oui Pierrot je n'avais pas vu le schéma donc pas si simple mais pour que Jean Luc n'ait pas fait des dépenses inutile on peut essayer d'avoir au moins un début de chanson sur ce poste.
J'ai eu ce cas dans les années 50 et j'avais improvisé le pb c'est que Jean Luc n'a peut être pas les insruments pour finaliser la chose.
Dans un premier temps remplacer la self de filtrage par une 1,5 Kohm
Ignorer la contre réaction et voir si il n'y a pas d'autres pb dans le poste
Après on verra comme il y a des enroulements en plus on pourra peut être faire des essais
Jean- Luc est un jeune il faut l'encourager
Guy ( peut être le doyen)
PS: Pierrot je me suis appliqué j'espère que je n'ai pas fait trop de fautes ??
