Tout d’abord, le schéma actuel, inspiré du « superhétérodyne 10 lampes » de CFP-radio, revu et corrigé avec l’aide de Georges et d’Alain. Il limité aux étages mixer (schéma Pullen), ampli MF, détection AM et VFO (schéma Vackar). Le récepteur est équipé d’un détecteur de produit (6BE6) et d’un BFO (1/2 ECC81), qui fonctionnent bien.
Le problème : l’étage MF accroche dès que les cathodes des EF89 passent en dessous d’environ 3.5 V (réglage du gain MF). J’ai essayé beaucoup de solutions pour le calmer, sans succès : déplacement hors du compartiment MF des lignes de CAG et de gain MF, ferrites dans les grilles et les plaques, R de 50 ohm dans les plaques, inversion des connexions d’un transfo MF, blindages supplémentaires. Les C de découplages sont soudés à la cheminée centrale des supports, qui sont reliées à la masse. La ligne HT est découplée par une cellule RC. Prochain essai prévu : remplacer les EF89 par des EF85 (celle que m’a envoyée Georges voyage entre l’Ariège du sud et la région parisienne).
Si vous avez d’autres idées, je suis preneur. J’ai tout mon temps, et cet ampli finira par fonctionner correctement. Non, mais !
Michel
Bonjour!
Question subsidiaire: quelle est la nature des capas (découplages et autres) dans les 2 étages MF? Céramique ?
Ca y’en a pas être céramique, à mon humble avis!
Ce point mérite d’être vérifié…
Pour les découplages céramique, on trouve son bonheur pour pas cher…Ici!
En cherchant un peu vous verrez que ce type de capa existe dans toutes les valeurs, et toutes les tensions.
Même les 10 nF 3KV se trouvent très facilement.
Ces condensateurs asiatiques rouges (parfois verts aussi) sont au polyester métallisé.
Effectivement, comme le dit Blaireau, on trouve assez facilement des céramiques HT. Il y a aussi la récup possible d’anciens tubulaires…
Bon dimanche
Thierry
Donc capas à technologie enroulée, pas glop pour la HF!!!
@Michel-F1GOC : Il ne reste plus qu’à commander les bons condensateurs!
Merci pour cette piste !
J’ai trouvé quelques céramiques de 10 nF dans mes stocks, mais je pense qu’il ne tiennent pas 250 V ; sans marquage autre que la valeur, pas facile de connaitre la tension de service. Je vais déjà en mettre dans les cathodes des EF89. Et je passe commande des autres.
Bon dimanche
Michel
Je vais pomper l’astuce de Georges (concernant le tube régulateur 0A2) pour l’alim de mon RX HF. Ça tombe bien, je suis en train de la monter au propre sur le même châssis que l’ampli BF dudit récepteur.
Après ça, je ré-attaque l’ampli MF du récepteur proprement dit, qui continue à osciller malgré tout ce que j’ai essayé pour le calmer.
Michel
Une chti’te ferrite sur la connexion de G1 fait souvent bien des miracles…!
J’ai essayé : des ferrites, des R de 50 ohms dans les plaques, des R de 1k dans les grilles, plus de blindages, le déplacement des lignes (cag, gain MF) qui traversaient le compartiment, sans succès. Les découpages sont ramenés sur la cheminée des supports qui sont à la masse. Les oscillations cessent lorsque les cathodes sont à plus de 3.5 V. J’y ai passé des heures avec l’aide de Georges. J’attends une EF85 qu’il m’a envoyée pour remplacer les EF89. C’est d’autant plus rageant que tout le reste marche pile poil.
Et en inversant le sens de branchement du primaire d’un des transfos FI ?
Si vous entrelacez deux sujets différents, ça va enduire d’erreur les ceusses qui veulent suivre ce feuilleton!
Essayé aussi, Georges et toi avez frequenté les mêmes maîtres ou les mêmes écoles
@ON5WF : c’est pas faux
Oui il faut ouvrir un autre sujet pour le problème de Michel.
Pour une fois qu’il y a autre chose qu’une histoire de ficelle de cadran, ça intéressera sûrement les pros du forum.
A la demande générale de Toto, j’ouvre un sujet séparé …
Bonne nuit
Michel
Début du sujet déplacé ici dans le bon fil de discussion nouvellement ouvert par Michel.
Et, en ne faisant le réglage de gain, que sur un seul étage? Sur le papier, ça semble évidant,mais,a chaque étage, on franchit un niveau de gain,donc, en attaquant le suivant, il y a forcément, un déséquilibre,qui peut se traduire par un accrochage…
Michel , que se passe-t-il si tu enlèves la lampe du mélangeur ?
D’après Gaudillat la polarisation des EF 89 peut varier de -2 à -15 V , n’êtes vous pas au dessus ?
