Toto
pour eviter les erreurs dans ton post de 14h52 je fais l'essaie sur quel calibre 1Mc a 300khz c'est bien ça .
Toto
Bien, tu as donc le signal modulé de ton géné réglé sur 455 KHz en l'injectant sur la grille de la partie penthode (plus exactement heptode que dirait l'ami Pierrot)
Si tu parles du coup de balai et de la manip de mon post de 14h52, non! .
L’oscillateur doit être réglé, au départ, sur 6.545 KHz ( = 6, 545 MHz); c’est donc sur le calibre “3 Mc/10 Mc”.
6,545 Mc c’est bien compris entre 3 et 10 Mc, non?
Allez, roule ma poule… ![]()
Et bien su ce calibre 3/10Mc antenne connecter je n'ai rien,
aucun signal aucune station rien
meme en balayant autour avec mon cv ou le G-HFrien
a part le soufle de la BF![]()
Pas de bol, c'est une hexode ! ![]()
Flute, encore perdu!
Je ne m'encombre pas inutilement le peu de neurones qui me reste avec ces considérations de différence entre penthode, hexode, septode, octode ...; pour moi ce sont toutes des penthodes avec des grilles en plus reliées entre elles. ![]()
>" a part le soufle de la BF" < Sic! Il ne doit pas y avoir de BF. Pour cette manip le géné doit être réglé, au départ, sur 6,545 MHz sans modulation BF mais en HF pure (couper "AF" avec les 2 boutons prévus à cet effet).
OK alors c'est qu'il y a un loup dans le câblage autour de l 'hexode (= penthode améliorée) de la ECH 42, peut-être dans le branchement de la self d'accord, vérifier que les fils de la self soient raccordés aux bonnes broches de son culot et du support correspondant, sans oublier l'enroulement d'antenne etc, etc. C'est inutile d'essayer autre chose aussi longtemps qu'on ne réussira pas à capter quelque chose avec cette manip de balayage. Le signal injecté sur la grille passe bien, c'est donc un problème de self, CV, où il y a une couille! Peut-être aussi mesurer ta self d'accord mais je pense que tu l'as fait préalablement.
En tous cas tu as avancé d’un pas de géant.
Peut-être que tu devrais ouvrir un autre fil; on en est à 150 posts. Heureusement que le webmestre est gentil; sur l'autre forum on se serait déjà fait remonter les bretelles par le modèlerateur.
