je recherche ce demultiplicateur meme en mauvais etat du moment que le peux le reparer
a vos fonds de tiroirs ou epaves
achat ou echange possible
Bonjour J’ai le même, mais je n’ai pas le même oeil que toi !!!
une photo?
J’en ai aussi quelques uns a donner mais il va falloir attendre un peu
l’orientation de la commande n’est pas la bonne mais cela doit pouvoir se modifier facilement
et je peux mouler l’oeil qui est different
on va attendre F6CER s’il avait la bonne orientation , c’est ça de moins a faire …
Je ne vois pas la différence ??? Il m’a lair d’être exactement le même? Mèmes graduations, mêmes fenêtres;;;
Il suffit de déviser les deux vis de fixation du cadran en aluminium, le faire pivoter dans l’angle désiré et le refixer au moyen des deux vis, au besoin repercer et tarauder deux trous dans la bakélite.
Sur ces démultiplicateurs « Thomas Wireless » des trous sont prévus à 45° pour la fixation du cadran, ce qui modifie l’orientation du petit bouton de commande.
Bonne soirée à tous.
Bernard_39
demultiplicateur reçu en bon etat
merci
a charge de revanche
je te paye le port
Non, pour le port!!!
Kdo!!!
Ceci dit, j’espère que c’est exactement ce que tu cherchais ???
pile poil
les petits fils - curseurs sont à retendre ou changer ???
Ce qui est drôle c’est que je l’ai eu dans un paquet venant de chez Joël?
c’est pas un probleme j’ai du petit fil d’acier ou d’inox ou de tungsténe
Bon ca baigne!!!
une info pour la pose des fils par soudure
la difficulté est qu’il restent tendus en refroidissant
a l’origine ce sont des fils de laiton
le cuivre s’avere trop fragile
j’ai donc mis du fil fin d’inox
et il faut respecter cetaines precautions pour qu’il reste bien tendu, tout est affaire de dilatation
nettoyer et preparer par etamage neuf les zones de soudure ainsi que les extremites du fil qui seront etamées, inox oblige, a la pate hampton
commencer par la soudure 1
bien refroidir la piece surtout les zones marquées en vert
passer le fil par le trou a cote de la zone de soudure 2
mettre un tissus imbibé d’alcool ou d’eau sur les zones surlignées en vert qui ne doivent pas chauffer pendant la soudure 2
tendre le fil fortement et effectuer la soudure 2 rapidement avec un fer tres chaud
si l’operation est bien menée le fil est et reste parfaitement tendu
Super technique! je m’en souviendrait.
Freya
